A6 C6 Не заводится после отключения аккумулятора
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Kizimon, 22 ноя 2013.
  1. Kizimon
    Kizimon Участник форума
    18 ноя 2013
    198
    А7 2016г.в. 3.0 TFSI
    Народ всем привет! Помогите ради бога! Купил неделю назад А6С6 2010 г.в. 3.0 TFSI все было отлично, но тут снял руль на перешивку (прежний владелец обтер), пока ждал руль поставил круиз! Но при всем при этом снял +ую клемму аккума, теперь собрал все обратно, шнурком Вася все прописал (оно к стати прописалось) но авто не заводится! Что делать помогите уж?
  2. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    В блоке [05] - Access/Start Authorization нет ошибки?
  3. Kizimon
    18 ноя 2013
    198
    Сечас посмотрю! А если есть то что? Если нет то тоже чего делать то?
  4. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Удалить.
    Диагностику.
  5. Kizimon
    18 ноя 2013
    198
    Да продиагностировал Васей показывает нет связи с КП может круиз глючит?
  6. Зурик07
    Зурик07 Новичок
    15 янв 2017
    9
    Всем добра!!! Я здесь совсем недавно,если что не так не ругайте, пока только осваиваюсь.Вопрос такой,имеется ауди А6 2010 года,сегодня мне на "сервисе" , если его можно так назвать, поменяли масло,фильтр, воздушный фильтр, выехал,уехал, всё норм,но потом загорелся неожиданно чек,проездил полдня,он мне поднадоел, плюс и диагностов в воскресенье фиг найдёшь, решил снять минусовую клеймы на несколько минут, думаю что чек погаснет, ага, вот тут я и облажался ,одел клейму, заводить, а она ни хрена, стартер крутит, но не заводится, плюс постоянно пищит какой зуммер где то возле бардачка, потом, как обычно после сделанного, почитав я понял, что нельзя было трогать аккум.подскажите куда копать???
  7. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    шнурок надо. без него бесполезно гадать
  8. Зурик07
    Зурик07 Новичок
    15 янв 2017
    9
    Хороший диагност подключали, ошибок нет вообще, кроме подсаженного аккумулятора,и то,из за того,что движок долго крутили и вдобавок почему то иммобилайзер не видит
  9. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Сигналка небось не штатная
    Xeus нравится это.
  10. Зурик07
    Зурик07 Новичок
    15 янв 2017
    9
    Родная,вернее штатная,левого ничего нет
  11. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    издеваешься? если иммо не видит, как он тебе заведется?
  12. Зурик07
    Зурик07 Новичок
    15 янв 2017
    9
    Я имею ввиду сканер не видит иммобилайзер, если даже есть там ошибки, он просто пишет что не может считать этот блок
  13. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    хорошо, попробуем по-другому...
    почему сканер не видит иммо?
    тебе не кажется, что машина его тоже не видит?
  14. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.588
    А с чего вдруг у нас в С6 кузове иммобилайзер вдруг стал отдельным блоком?
  15. Зурик07
    Зурик07 Новичок
    15 янв 2017
    9
    Мне так сказал "диагност", с мощными знаниями который, я то не шарю,так как взаимосвязаны иммобилайзер и аккумулятор и заводка двигателя?
  16. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.588
    Что делать, ищите другого диагноста.
    Xeus нравится это.
  17. Зурик07
    Зурик07 Новичок
    15 янв 2017
    9
    Сделали.во всем виновата спутниковая сигнализация, разобрали потерпели,и отключили её.
  18. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
  19. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
  20. Зурик07
    Зурик07 Новичок
    15 янв 2017
    9
    Машина приобретена недавно,я не знал что там есть спутниковая сига, и бывший хозяйн ничего не сказал,и дополнительных ключей или брелоков не было.
