Народ помогите, 2.5 тди 1997 год произошёл разнос двигателя на скорости в 160-170 км/час был чёрный дым из глушителя и обороты на 3000, остановил разнос путём торможения до остановки авто и двигателя соответственно, после завести авто не могу, подскажите как понять что это, ТНВД или турбина? или может что ещё? P.S. масло не сожрало вообще, т.е. я думаю в этом смысле уже грешить надо на топливную, а после остановки у него выкипел весь антифриз из расширительного бачка. Не знаю к этому относиться или нет но авто раньше заводилось со второго или 3-его раза. Сейчас двигатель проворачивается с помощью стартера почти схватывает как хозяин говорит но не заводится.
в разнос ? Повалил дым и обороты не опускались ? если так, турбину снимать, если не хочешь разнос увидеть еще раз.
у тебя насос 0 470 506 002 и в насосе видимо воздух и он оне позволяет запуск авто надо прокачать и сделать штатный запуск
Что-то я не понял, было ли привышение потолочных 4000 об/мин или нет? Если было, то до каких именно оборотов по тахометру раскрутился двигатель??? Если 4000 об/мин, не привышались... то это как бы, не разнос!
хорошо если это был не разнос, то что? обороты сами выросли, появился дым из глушака, почему закипел антифриз? не заводиться авто? хозяин сказал что было 3000
Из глушака был, не дым, а пар... Это к вопросу "закипевшего" антифриза. Очень похоже, что пробило прокладку или треснул цилиндр/головка и антифриз попал в цилиндры, а выхлопные газы в систему охлаждения...
разноса как его понимают сейчас не может произойти ибо в конструкцию внесены соответствующие измененения
ну разнос двигателя точно будет если турбина масло погонит, было и в ютубе канал одного мужика, там у него как раз такая история была где он описывал всё на видео и показывал старую турбину. а вот по каким ещё причинам может разнос быть я хз, в общем пока что сделаем с хозяинам авто так это скинем морду и посмотрим ремни.
