Не заводится после смены проклдаки натяжителя цепи
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DrEE, 20 апр 2010.
  1. DrEE
    DrEE Новичок
    20 апр 2010
    4
    2001 А4 1.8Т двигатель AWM. Поменял прокладку натяжителя цепи распердвалов, поставил на место все по меткам (потому что пришлось доставать правый распердвал). Не заводится. Ремень ГРМ не снимал, так что ВМТ первого цилиндра выставлена как положено. Искра есть, подача топлива есть, ремень ГРМ вращается, но чего-то не хватает и она не заводится. В чем дело?
  2. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    545
    vw g-3
    прооверь ещё раз метки,может что то неподсоединил.если есть прибор посмотри ошибки.
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    1. Проверь ошибки по датчику фаз.
    2. сними кожух и проверь метки
    Кто тебя учил менять прокладку подобным образом?!
  4. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Валы то по меткам а звенья считал ?
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.710
    Пассат Б3
    "поставил на место все по меткам " По каким меткам?
  6. DrEE
    DrEE Новичок
    20 апр 2010
    4
    По этим вот меткам
    Не знаю, как датчик Холла должен стоять правильно, но у меня вот так (когда все предыдущие метки совпадают)
    Как-то не совсем ровно, но искру он разрешает.
    Может быть проблема в подаче кислорода (например заслонка дросселя выставлена некорректно)?
  7. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    545
    vw g-3
    надо почитать ошибки.
  8. Шашка
    Шашка Новичок
    29 окт 2009
    84
    AUDI A6 C5 2.8 ALG 1998г
    Было такое на А8 после смены ГРМ, пока крутишь коленвал с распредвалами вручную масло с гидриков выходит, комрессии нет вот и не заводилась, крутили крутили давление поднялось все завелась!!! Если все метки стоят и все датчики подключены попробуй подольше покрутить, свечки можешь выкрутить двиглу легче будет!!!
  9. DrEE
    DrEE Новичок
    20 апр 2010
    4
    #9 DrEE, 21 апр 2010
    Звеньев 16, ошибок нету, как ни странно.
    Шашка, как долго крутили чтоб поднять давление? Не хочу батарею зря посадить, если проблема не в компрессии.
  10. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    545
    vw g-3
    померий компрессию
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.710
    Пассат Б3
    даже если ошибешься на одно-два звена в большую или меньшую сторону машина заводиться будет ,если не проблема с нештатной блокировкой ,то боюсь a.v.s. будет прав и это надо проверить ..
  12. DrEE
    DrEE Новичок
    20 апр 2010
    4
    Компрессия 0 во всех четырех цилиндрах из-за вот этого:
    Ремонт был дорогой, зараза.
  13. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Если до замены машина заводилась, что скорее всего, предъявляй ремонтникам.
  14. GeNDolF81
    GeNDolF81 Новичок
    5 дек 2010
    1
    блин, что с картинками???
