1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Не заводится при работе Webasto
Тема в разделе "4L", создана пользователем audelie, 5 мар 2015.
  1. audelie
    audelie Новичок
    13 дек 2014
    40
    Кузибен
    Всем доброго дня!
    Не нашел похожего случае на форуме, поэтому прошу помощи.
    Запускаю вебасто - неважно, по таймеру или вручную - вебасто работает, машина греется, температура за боротом хоть -5, хоть +10.
    Сажусь в машину, не дав отработать полного цикла (установлен на 30мин), пытаюсь завести - не заводится. Крутит до посинения, но не заводится. Потом приноровился, если не заводится, глушу, газ в пол, завожу, крутит и с трудом раза с третьего заводится, из выхлопной при старте дым.
    Если отключить вебасту, дать постоять 10мин, заводится, как обычно.
    Некоторые вводные:
    Машина у меня недавно,
    обычный старт вялый,
    предыдущий владелец говорит, что аккум новый,
    на клеммах под капотом при старте просадка до 8В,
    массу продублировал медным кабелем 50 кв.мм., ничего не поменялось
    есть VCDS, но т.к. это мой первый ВАГ, с диагностикой пока туго
    Есть подозрение, что вебасто выжирает топливо из основной магистрали, и поэтому движку не хватает. Т.е. надо смотреть давление топлива, а где смотреть хз)
    Либо из-за мертвого аккума...
  2. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Просадка великовата. проверить просто - подгони другую тачку рядом, прикури, погоняй вебасту, заводи, как обычно не заводится. мне кажется должна завестись.
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    для начала проверь топливные фильтры. на туре такое было. вылечилось заменой фильтра в баке
  4. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Если шнурок есть, то можно попробовать попытаться понять причину такого поведения... по-крайней мере информации к размышлению будет больше... :)
    Подключитесь к машинке, включите зажигание, запустите прогу, проверьте, что связь есть.
    Выберите контроллер 01 "двигатель", зайдите в "измерения", выберите группы 001-003-005, сделайте пуск на них всех. Нажмите "лог" "начать", запускайте движок. Как движок запустится лог можно остановить - "лог" "закончить". У Вас будет файл в папочке логов в формате .csv.
    Потом аналогично снимите лог при проблемном запуске после работы вебасты.
    У Вас будет 2 лога: без вебы и после вебы. В формате .csv файл выложить на форум не получится, поэтому заархивируйте оба лога , например, тем же раром и выкладывайте.
    По просадке напруги, можно аналогично, выбрав 61 контроллер, посмотреть группы 001-004-006 по просадке и состоянию АКБ...
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Уже писали об этом в профильных темах. Ты не один. У меня так же. И многие другие писали. Крутит резво но не сразу заводится. Я забил. Если дать машине 2-3 мин постоять после отключения Вебасто - заводится с пол оборота.
  6. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Не, мне кажется у ТС что-то посерьезнее вылезло.
    P.S. У меня этот глюк пропал после установки gsm модуля. Когда запускалась с таймеров глюк присутствовал. Сейчас всегда с полоборота заводится, почему - х/з.
  7. audelie
    audelie Новичок
    13 дек 2014
    40
    Кузибен
    спасибо большое за ответы.
    отдельное спасибо Balbes за краткий экскурс в МСВЫ) покопаюсь
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    фильтр все таки поменяй
  9. Yasik
    Yasik Участник форума
    17 апр 2016
    244
    Audi A6 Allroad 2008 3.0TDi
    Подниму тему.
    1) Мотор ASB 3.0ТДи
    2) Аккумулятор у меня новый (менее 1 мес), напруга в сети не просаживается.
    3) Догреватель запитан из бака отдельным топливопроводом с эл насосом.
    4) Компрессия в норме около 30 бар, делали КР голов ДВС прошлой зимой.
    Пришла зима, начал пользоваться вебастой и начались проблемы с пуском ДВС после 15-20 минут работы вебасты.
    Похожая проблема описана на турах - https://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=29215.
    Когда заводишь на холодную, значок работы свечей накала горят 2-3 секунды, двигатель схватывает быстро, менее 1 сек прокрутки. Как говорят - "с пол оборота".
    Когда включаешь вебасту на 5-10 минут стрелка температуры антифриза лежит на 50 грС (минимум), значок работы свечей загорается и тут же гаснет (менее 1 сек точно), машина крутит бодрее, но прокрутка чуть дольше 1-2 секунды.
    Когда включаешь вебасту на 20-30 минут (больше не пробовал) стрелка температуры антифриза чуть поднимается и показывает 60-65 грС, значок работы свечей загорается и тут же гаснет (менее 1 сек точно), машина крутит бодрее, но очень долго и не стартует! Заводится с 3-4 раза прокруток по 8-10 секунд. Иногда схватывает и сразу глохнет.
    Соображения такие: при работе вебасты антифриз идет на прогрев салона, а на ДВС по остаточному принципу, соответственно, ЭБУ видит, что температура антифриза больше 50 грС и не включает свечи накала. Воздух холодный, у нас сейчас -15 -20 грС и без накала солярка не воспламеняется пока за счет компрессии не разогреет цилиндры.
    Кто-нибудь надежно решил эту проблему?
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.297
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Думаю стоит проверить вот этот момент. Если забор идёт с общего стакана, то возможно это и есть причина.
  11. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Забор топлива из общего стакана. В прошлом году снимал, проверят чистоту сеточки - чистая.
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.297
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я у себя её вывел рядом. Выдержав зазор до дна примерно 1см.
  13. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Вот еще нашел по этой проблеме:
    В чем же программный глюк можешь описать ? Как можно решить программно казус когда ДТОЖ видит например что температура двигателя 30 гр например а реально блок холодный (скажем -5 гр или хз сколько но ЭБУ не знает этого) ?
    Единственное что можно сделать это заставить двигатель включать свечи градусов до 50 Т по ДТОЖ (чем кстати мы пользуемся в определенных целях иногда) . Но это надо прописывать всем моторам дизельным продаваемым в Россию что нахрен не нужно ФВ . Ну или проще можно сделать ФГР - написать в инструкции что "если на улице ниже -20 то после полного цикла работы автономного отопителя перед запуском выжидать 10-15 мин для выравнивания температур"
    Кстати данный "глюк" не только на Тигуанах с автономками ...
    Достаточно набрать в гугле название данной темы
    Вот например от Сорентоводов
    http://sorento.kia-club.ru/forum/vie...p?f=96&t=25457
    вот X-trail
    http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151285429.html
    Тубарег
    http://www.touareg-club.net/forum/ar...p/t-29215.html
    Ну и т.д.
  14. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Какая проблема была изначально и как это повлияло?
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.297
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Тоже был "длинный" запуск. После переделки все в норме. На истину не претендую, просто повод для размышлений..
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.297
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Если температурный датчик исправен, то ЭБУ будет знать то, что видит ДТОЖ.
    Зачем мотору на запуск свечи, если блок уже разогрет до тех же 30-ти? Там труп должен ожить, не говоря об исправном двигателе..))
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.297
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    И да.. Грейте не жалейте. Минут 30 смело, чего вы все боитесь?
  18. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    У меня так было, один в один, хоть и на совсем другом моторе (2.5TDi AKE). Стало так не сразу, первые года 3-4 такого не было, а потом пришло. Суть изысканий свелась к тому, что из-за тепла от вебасты где-то в топливную начинает подсасывать воздух. Где - не нашли, правда, не сильно и искали... Плюс общий износ топливной системы, теплое состояние - самое "плохое" в этом смысле....
  19. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Трубку подачи топлива на вебасту легко достать из стакана или надо отверстие в стакане делать, трубку выводить и добавлять/менять?
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.297
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Сбоку приложил к стакану и обжал вокруг пластиковым хомутом..
