Люди добрые помогите!Авто А4/8Е 1.8Т 03г BFB.Вчера приехал с работы,поставил машину на стоянку.Утром заводить,а она не заводится(((крутил крутил-ноль.До этого при запуске секунды три гудел бензонасос(причем гудел жестко,все думал что ему кранты скоро придут,хотел поменять))))но походу не успел).Прислушался,при повороте ключа зажигания ни каких звуков,ничего,ни звука моторчика,ни щелчков реле.Все таки решил снять бензонасос,снял,подключаю к АКБ опа все работает,ставлю обратно-ноль. Что может быть?может реле бензонасоса?не могу понять где оно находится ,подскажите?номер реле?что еще может быть?этим авто владею не так давно,могу чуть затупливать))).все от души спасибо!
Какое реле?! тебе предохранитель нада. кури тут http://automn.ru/audi-a4-2000/audi-840-10.m_id-74.html 29 Управление двигателем 20А
спасибо,за предохранитель понял посмотрю. http://automn.ru/audi-a4-2000/audi-840-10.m_id-74.html по этой ссылке есть центральное микрореле,там есть №4 реле бензонасоса))так вот где это самое ЦЕНТРАЛЬНОЕ МИКРОРЕЛЕ находится?
добрый время суток!проблема по теме,владею а4 недавно 6мес.когда покупал не обратил внимание на гудящий насос,гудел и гудит на холодном когда включаю зажигание, как завожу начинает троит и звуки с насоса все происходит секунд 2-3 на теплом дв.вообще ничего все хорошо.после покупки через месяц полтора решил поменять насос пока не стал где не будь . купил сименс поставил и такое ощущение ничего не делал все как на старом.не кто не сталкивался с такой проблемой? спасибо !
так как сижу в инете сутки по моей проблеме,читал что может топливный фильтр гудеть(гарантировать ничего не могу).у меня еще когда в баке менее 10л было машина на холодную с первого раза не заводилась,а сейчас ваще не завелась)).
не заводитса может как и из-за перегоревшего предохранителя питания ЭБУ (№29), так и из-за предохранителя топливного насоса (№28). По ссылке есть полынй перечень предохранителей которые в торце торпеды.
salam pacany!!!u menya AUDI 100 C4 2.3 dvig.AAR uje 3-i den` ne zavoditsya,iskra vse est`,benz koro4e do injektora idet a sve4i suhie,i nihuya ne zavoditsya,daite soveta!!!!!
всем низкий поклон за помощь.проблема решена.Насос гудел,но оказывается не качал,заменил только насос и все супер.поставил вот этот E22-041-077Z.
Помогите пожалуйста! Ситуация такая: приехал. закрыл. возвращаюсь, открываю, ключ поворачивается на четверть и все (( машина молчит. второй попытки уже нет. только поворот ключа обратно и еще раз. а дальше ситуация повторяется. Что это такое? Сразу оговорюсь, у ключа нет кнопок(выпали) и он ОДИН. Помогите
