Всем привет, машина рс4 2006 г. не заводится, перед этим "троил" говорю сразу я пока новичок, не судите строго. диагностику сделал показывает ошибку 012403 Fuel pump circuit. 005634 power supply terminal 30. 01314 блок управления двигателя. или направьте может я не в той теме вопрос задал, заранее спасибо
надо смотреть в живую машину а потом понимать что куда копать.подключить диагностику и смотреть показания с чего надо
