Не заводится с первого раза?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ДЕН 392, 10 май 2013.
  1. ДЕН 392
    ДЕН 392 Новичок
    10 май 2013
    15
    А100\с4А4 2.6Е АВС
    #1 ДЕН 392, 10 май 2013
    всем доброго дня!!!!))) И с прошедшими праздниками!! Уменя такая проблемка. я стал обладателем ауди 100 перед привод 2.6 Е АВС.( МОЯ ПЕРВАЯ АУДИ) УТРОМ ТЯЖЕЛО ЗАВОДИТСЯ С ПЕРВОГО РАЗА НЕ ВСЕГДА А СО ВТОРОГО ТОЧНО И ОБОРОТЫ ПРЫГАЮТ 1200- 1300 ПРИМЕРНО 1 МИНУТУ ОН НАЧИНАЕТ ВЕСТИ СЕБЯ КАК БЕШЕНЫЙ (ФАШИСТА) ПОТОМ НЕ БОЛЬШОЙ ПОДЪЕМ ДО 2000 15 СЕКУНД И МЕДЛЕННОЕ ОПУСКАНИЕ ДО 900 ОБ В МИНУТУ. НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ ЗАВОД С ПОЛПИНКА И РАБОТАЕТ РОВНО КАК ЧАСИКИ. СВЕЧИ. ФИЛЬТРА ПОМЕНЯЛ. ФОРСУНКИ ПРОМЫЛ. Помогите советом буду очень признателен и благодарен!!!! Спасибо за внимание!!))
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а вагалку не пробовал подключать ?
  3. turok
    turok Участник форума
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    та же беда, первый пуск. тыр-тыр-тыр-тыр...крутится но на рабочие обороты не выходит, глушу - завожу - второй пуск всё в порядке :shock:
    вагкомом только ошибка на лямбду, но я её отключил)
  4. ДЕН 392
    ДЕН 392 Новичок
    10 май 2013
    15
    А100\с4А4 2.6Е АВС
    вагалку не подключал жду шнур овд 2 !!! на форумах полазил вроде сетуют на херовый аккум. у меня как раз после старого хозяина вообще от дэу стоит!!!!!
  5. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Привет.Сосновый Бор-Лен.обл? У меня было так от плохого аккум(прыгали обороты).
  6. ДЕН 392
    ДЕН 392 Новичок
    10 май 2013
    15
    А100\с4А4 2.6Е АВС
    зДОРОВА ЗЁМА!!!!!)))))))))) А НЕ ПОДСКАЖЕШЬ КАКОЙ АКУМ МОЖНО В НЕГО ПИХНУТЬ Я ИМЕЮ ВИДУ ТАМ, СИЛА ТОКА ВОЛЬТЫ ТАМ И РАЗМЕР!!! БУДУ БЛАГОДАРЕН!!!!!)))
  7. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    #7 serg a6, 11 май 2013
    шнурок у меня есть-можем подключиться.аккум не помню какой ставил(можно посмотреть).
  8. ДЕН 392
    ДЕН 392 Новичок
    10 май 2013
    15
    А100\с4А4 2.6Е АВС
    Спасибо но есть бл.. огромное НО!!))))) МНЕ КОРОБКА ВЕЛЕЛА ДОЛГО ЖИТЬ!!))))) жДУ ЗАРПЛАТУ С лаэс!!)))) ща стою под окном и зубами скриплю !!)))) и кусаю за локти что при покуПки на диагностику не повёз ПРИГНАЛ ИЗ ВОРОНЕЖА ТОЛЬКО С КАДА СЪЕХАЛ В ЛОМОНОСОВЕ . ПЫТАЮСЬ С 4 НА 5 ВРУБИДЬ А ОН ХУ.. НА 4 ДО СОСНЯКА ДО ТЯНУЛ ПРИЕХАЛ ДОМОЙ ЧУТЬ ПОСТОЯЛ ЗАВОЖУ ВРУБАЮ 1 КОЕ КАК А ОН ХЕР ПЕРЕВОЖУ НА НЕТРАЛКУ КАЛЁСА ЕДУТ 1 2 3 ВРУБАЮТСЯ ТОЛЬКО С БОЛЬШИМ РЫВКОМ НА ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ С РЫВКАМИ ДЕРГАЕТСЯ!!!
  9. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Печаль
  10. ДЕН 392
    ДЕН 392 Новичок
    10 май 2013
    15
    А100\с4А4 2.6Е АВС
    ничё я этого динозавра ( немецкого) на ноги поставлю!!!))))
  11. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Делается все.Было бы желание и ...деньги.Года она какого?Если не секрет-много отвалил за нее?
  12. ДЕН 392
    ДЕН 392 Новичок
    10 май 2013
    15
    А100\с4А4 2.6Е АВС
    94г 170 у знакомого!!!!
  13. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Масло в коробке смотрел?
  14. ДЕН 392
    ДЕН 392 Новичок
    10 май 2013
    15
    А100\с4А4 2.6Е АВС
    не, не смотрел!!!
  15. shturman_666
    shturman_666 Участник форума
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Тоже такая проблема присутствует иногда.
    Есть пока 2 идеи:
    1. Антифриз в цилиндрах (пугает больше всего, хотя вроде не парИт)
    2. Не держат форсунки. (более вероятно)
    Ну а так то на ум приходит, что в цилиндры за долгое время (10+ часов) попадает какая-то хрень, которая мешает воспламенятся смеси.
    У меня после 12 часового простоя первый пуск двигателя тоже фиг знает как... и трясет и звук из выхлопной непонятный. Мне кажется что у меня беда с форсунками, не держат, льют в цилиндры бензин и в момент запуска, смесь получается богатая. Так же иногда фигурирует спорадическая ошибка по лямбдам.
    Но если нажать на педаль газа после того как начнет чихать, то всё становится нормально.
  16. ДЕН 392
    ДЕН 392 Новичок
    10 май 2013
    15
    А100\с4А4 2.6Е АВС
    тогда получается сделать диагностику форсунок, или вообще их заменить на экзисте заказать лишнем не будет!!)))) а может плохая заводка быть из неисправной пускавой форсунки!!??))))
  17. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Где ты её нашел? :)
  18. ДЕН 392
    ДЕН 392 Новичок
    10 май 2013
    15
    А100\с4А4 2.6Е АВС
    в воронеже!!))))))))))))
  19. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    я хочу сказать что пусковой форсунки нет на aah\abc
  20. ДЕН 392
    ДЕН 392 Новичок
    10 май 2013
    15
    А100\с4А4 2.6Е АВС
    ))))) вон ано как!!! а у тебя на прогретую нармально заводится!!??
