Подскажите не могу разобраться почему в минус 0-1 уже кое как заводится с большим трудом, минус 5-8 и побывать не стоит, свечи в порядке, компрессия в норме, делал диагностику, ошибка по датчику температуры топлива, сказали может из-зи него, за замену просят 10-12т датчик+работа (дорого или нет) говорят датчик стоит немного но нужно снимать ТНВД и на стенде регулировать. Еше бывает тупит на разгоне и больше 130 не едет,
Двигатель какой?Если ТНВД распределительного типа,то датчик меняется 15мин. и насос снимать не надо.Настройки не сбиваются.
1,9 98 года может быть только AFN. Ну в крайнем случае AVG... Но смысла это не меняет. Датчик меняется, как в ссылке с Пассат клуба.
Сходил по ссылке.В чем я был не прав? ТС сказал,что ему предлагают снимать насос для замены датчика.Я возразил.Вроде все по честному. А то,что я задал вопрос по поводу двигателя...Извиняюсь,машинально.Конечно же мне легче смотреть каталог и угадывать какой движок стоит на авто,чем правильно заполнить профиль и избавить себя от подобных вопросов.
у тебя вроде насос форсунка.,если мороз и 3,4,5,6 не клюёт .жидкость пуска дизеля в в воздушку дуй..100% с 1 раза клюнет!!!!
не понел насос форсунка, без тнвд, электро насос??? ты это имеешь ввиду??? быстрый старт я пробовал)))
Дружище, ты во всем был прав. А то, что некоторые не знают, что у моторов есть буквенные обозначения-это вина не твоя, и не моя...
Про буквенное обозначение я знаю но его нет в тех паспорте!!!!! А как узнать буквенное обозначение????? если в тех паспорте его нет????? где еще его пишут????
Есть стикер в багажнике.Там и мотор и PR-коды и цвет.http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/File:Pr_code_sticker_comments.jpg
А датчик температуры топлива влияет на разгон машины и подачу топлива при запуске на холодную???? или он просто показывает температуру???
Коррекция этого параметра для цикловой подачи невысока.Вот к примеру Шкода 08 г у друга с ТНВД и неисправным и отключенным датчиком заводится на холодную также, как и без него.
А где можно найти схему расположение реле???? а то не понять какое реле за что отвечает, а то у меня одного нет, а может оно там и не нужно)))
