Не заводится в прохладную погоду. 3.0tdi
Тема в разделе "A4", создана пользователем AudiASBTema, 4 янв 2024.
  1. AudiASBTema
    AudiASBTema Новичок
    4 янв 2024
    9
    Ребята, нужен совет. Автомобиль в прохладную погоду +5 и ниже не заводится совсем! Поворачиваю ключ а в ответ тишина. Слышно только что реле щелкает. Отогнал авто на СТО, машина была в теплом боксе пару часов и обана! завелась с пол оборота. Что было сделано:
    1) прозвон свечей накала (в норме)
    2) замена реле свечей накала.
    3) тест акб
    4) прозвон проводов на стартер.
    Добавлю ссылку на видео
    https://youtube.com/shorts/Dlyaj71F998?si=ewvZ-OHuMPg3pLU4
  2. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Остаётся только надеятся, что потом будет запускаться, т.к при Т +5°С она и без свечей и реле должна запускаться. От прозвонки тестером толку мало, т.к при запуске там совсем другие токи. Остаётся надеяться...
  3. AudiASBTema
    AudiASBTema Новичок
    4 янв 2024
    9
    Как говорится: надежда умирает по «средам». Видимо купил летний автомобиль. Только что делать с ним - не знаю )) есть мысли?
  4. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Когда не будет заводиться нужно проследить сигнал от замка до стартера. Кузов В8? Там под жабо по моему есть контакты на втягивающее реле стартера если не изменяет память. Если там будет + когда двигатель не заводится, то смело на ремонт стартера или проводки до него. Спецы должны разобраться .
    Или он у тебя нормально крутит и не заводится?
    P.S. прочитал - проверяй мою версию
  5. AudiASBTema
    AudiASBTema Новичок
    4 янв 2024
    9
    Кузов Б7. При повороте ключа в 1 положение ( что бы свечи накала сработали ) а затем во 2 положение то стартер не крутит вообще. Если резко поворачиваю ключ до упора то стартер крутит пару секунд и его что-то отсекает.
  6. AudiASBTema
    AudiASBTema Новичок
    4 янв 2024
    9
    https://youtube.com/shorts/Dlyaj71F998?si=VyLmQrZeRC1geLJO
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    АКБ меняйте
    sanya-1 и ser_gr72 нравится это.
  8. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Ну если крутит, то см пост выше.
  9. AudiASBTema
    AudiASBTema Новичок
    4 янв 2024
    9
    Уже пробывал, не помогло
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Еще вариант плохая масса между мотором и кузовом .
    sanya-1 нравится это.
  11. AudiASBTema
    AudiASBTema Новичок
    4 янв 2024
    9
    Сегодня попробую замерить, отпишу позже. Нашел на форуме две похожие темы но у одного проблема решилась сама собой а у второго датчик охлаждающей жидкости как-то связан был. Вообщем ищу дальше
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Напряжение на клеммах акб замерь перед включением зажигания и после, и станет все ясно. У тебя на втягивающее реле напруги не хватает после работы свечей.
  13. AudiASBTema
    AudiASBTema Новичок
    4 янв 2024
    9
    Отзвонились с СТО, говорят что проверили все версии и пришли к выводу что стартер нужно менять. Но гарантии они не дают. Точнее, они не уверены на 100% что это стартер.
  14. AudiASBTema
    AudiASBTema Новичок
    4 янв 2024
    9
    Аккумулятор они тестером проверили и говорят что он работает нормально, типа напряжение после активации свечей накала падает в пределах нормы.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    #15 sanya-1, 7 янв 2024
    Смешно!)))… а сколько же процентов-то они в итоге тебе дают?)))
    Стартер и втягивающее реле легко проверяются подачей напруги от стороннего источника питания или напрямую от родной АКБ.
    В условиях сервиса такая проверка почти ничего не стоит. Поднял и все доступно.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    #16 sanya-1, 7 янв 2024
    +1000.. Да и плюсовые неплохо бы протянуть (затянуть потуже) и проверить на отсутствие сгнивших и оборванных жил в местах обжима соединительных клемм со стороны АКБ и со стороны стартера, да и на всей линии тоже.
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да бывает просто банальщина. Люди забывают почистить контакты на АКБ и начинают искать иголку в стоге сена..))
