Не заводится в сырую погоду.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Konst362, 1 окт 2011.
  1. Konst362
    Konst362 Новичок
    1 окт 2011
    6
    Ауди 90 91г.
    Доброго дня, уважаемые одноклубники.
    Проблема такова - в сырую погоду двигатель отказывается заводиться, стартер крутит, искра есть (свечи новые), а вот топливо в цилиндры не поступает. Стоит лужам высохнуть - пуск с полоборота.
    Машина Ауди 90 (91г.в.) двигатель - NG.
    Подскажите где искать, может кто сталкивался?
    А то осень на дворе, дожди...:shock:
  2. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    какая-то странная зависимость. даже не могу объяснить.
  3. Konst362
    Konst362 Новичок
    1 окт 2011
    6
    Ауди 90 91г.
    А может от влажности замыкает какой-нибудь датчик?
  4. Vadim2
    Vadim2 Участник форума
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    #4 Vadim2, 2 окт 2011
    у меня наооборот было...карлсон крутился только в сырую погоду:D..
    дело было в датчике...у тебя аналогично мне кажется...или что-то с проводкой\реле
  5. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    видимо датчик влажности умер)))
  6. Konst362
    Konst362 Новичок
    1 окт 2011
    6
    Ауди 90 91г.
    А какой именно датчик?
  7. Serjogik
    Serjogik Участник форума
    28 июн 2011
    132
    Audi A6av 2.6 95г
    :lol::lol::lol::lol:
  8. cosmos84
    cosmos84 Bad e-mail
    18 янв 2009
    14
    Audi 80/B3 1.8PM
    было что то похожее, поменял свечи,провода, бенз. фильтр оказалось умер ДТОЖ синий (topran)
  9. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    на NG нет синего.
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    На KE3 нет ни одного датчика, залив который машина перестанет заводиться.
    Скорее всего проблема именно в зажигании.
    Если по зажиганию действительно порядок, то я бы начал с проверки реле насоса.
  11. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    #11 Vadim2, 3 окт 2011
    посмотри проводку... незнаю какая система на 90ых...думаю аналогично с моей...знающие поправьте если не то говорю:)
    ...у тебя раньше при повороте ключа зажигание во 2ое положение бензонасос начинал работать\гудеть? если щас нет то звони проводку...смотри реле бензонасоса(примерно по середине блока,в него воткнут предохранитель) если есть по гаражу кто-то на такой машине попробуй на время попробывать воткнуть и завести... а вообще у каждой модели реле могут различаться...не стоит втыкать наобум от др машин и даже др ауди)))) пока не узнаешь подходят ли).. лучше новое купить...хорошие около 1000 стоят...можно и за 200 купить...для проверки)..но сначала звони проводку.... ИМХО
  12. Konst362
    Konst362 Новичок
    1 окт 2011
    6
    Ауди 90 91г.
    Так при вкл зажигания слышен гул бензонасоса. А может быть что пусковая форсунка не срабатывает?
  13. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Без пусковой форсунки мотор бы завелся.
  14. Konst362
    Konst362 Новичок
    1 окт 2011
    6
    Ауди 90 91г.
    А может такая пробема появиться из-за датчика коленвала? Он как-нибудь связан с топливной системой?
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Как определил, что не поступает?
    1.Померь ток в цепи ЭГРД (или напряжение между клеммами ЭГРД) при вкл зажигания. Должен быть ток=100мА (или 1,9В).
    2.Проверь как ПФ включается.
    3.Проверь ДТОЖ (нижний на патрубке.)
    Я больше к зажиганию склоняюсь. Протри крышку распределителя зажигания изнутри...может искра на массу убегает.
    Или наблюдение не правильное (совпадение) и не связано это с погодой. Тогда мерим давления, ток ЭГРД при разных режимах... короче налаживаем КЕIII-Джет...
    Успеха!
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #16 WiNNER-S, 5 окт 2011
    Нет в NG датчика коленвала. Я бы сначала смотрел в сторону катушки/ВВ-проводов.
    Если от погоды не зависит, то посмотрел бы РСД. Бывает они залипают и всё давление топлива сливают в обратку. Помогает стукнуть по нему чем-нить тяжёлым :D, потом промыть WD-40, продуть компрессором.
  17. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    Audi 100/C4 2.0E 93г.
    #17 aLEXey665, 6 окт 2011
    Парни может вы подскажете! У меня наоборот, в сырую погоду машина замтно лучше едет, ровнее работает... Что это может быть?
    Мотор АВК
  18. Konst362
    Konst362 Новичок
    1 окт 2011
    6
    Ауди 90 91г.
    Друзья, спасибо за советы!
    Разобрался))) Оказалось, что подгорели контакты на реле бензонасоса! Да, он включался, но видимо нужного давления не создавал.
    Вылечил чисткой и подгибкой контактов)
  19. влад20
    влад20 Новичок
    7 мар 2015
    5
  20. влад20
    влад20 Новичок
    7 мар 2015
    5
