Здравствуйте, такая проблема , вчера приехал поставил машину на ночь , сегодня завожу ,она крутит но не заводит ( как будто искры нет ) проверил рампу бенз нет , полез в топ. насос , он не гудит , снял фишку проверил питания, питания к нему нету , куда дальше смотреть ? Машина А6 С5 2.4 сигналка штатная
проверили реле насоса, минус на него с мозгов почему то не идёт , а если замыкаешь реле насос, качает но машина всё равно не заводится...
