Не заводится холодная после -10 -15 градусов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем smarket, 22 янв 2004.
  1. smarket
    smarket Участник форума
    12 дек 2003
    113
    Audi 80/PM/1.8/88 г.в.
    до -5 нормально заводится чуть ниже все труба даже не схватывает.
    только на тросу завожу. 2-й день запарился -15 машину холодную не завести. Горячас с пол-плевка.
    Куда копать. Что влияет на пуск холодный кроме аккумулятора и термодатчика?
  2. Vovka
    Vovka Guest
    карбюратор ?
    у тебя карбюратор ?
  3. smarket
    12 дек 2003
    113
    Моновпрыск
    Конфигурация написана там под картинуой в сообщении
  4. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    а звуки какие нибудь слышны?
    у меня например проблема- стартер галимый...при -15 приходится держать ключ секунд 5 пока стартер не начнет колдовать..т.е. прокручивать -после этого все ок заводится
  5. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    Температуры ОЖ датчик.
    Холла датчик
    Свечи
  6. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    А почему кроме термодатчика? Обычно он является причиной такой проблемы. Уверен, что дело не в нем?
  7. smarket
    12 дек 2003
    113
    Снимал клемму
    Снимал клемму с него, что соответствует самой низкой температуре не заводится. Мерил его омметром, тоже все вроде по графику
  8. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Х...то его знает... При холодном моторе с датчика все равно порядка 0.3 В уходит (если память не изменяет). Может, это существенно... А со снятой клеммой - просто 0.
    А сопротивление когда мерял, мог скачек не заметить...
  9. vlad_s
    vlad_s Участник форума
    1 янв 2003
    127
    Audi 80(В3 RU), Audi A4 (B5 ADP)
    снимал клемму говориш - дак машинка думает что он оборван тогда и подставляет значение градусов 80 (точно хрен заведеш) еще крышку траблера смотри (черные точки от центрального изолятора к крайним) наконечники металические на проводах в/в к свечам выкидывай часто через них шьет ну и работает ли бензонасос
    ак датчику температуры можеш 4кОм подключить дополнительно последовательно (или сопротивление равное датчику температуры + 4кОм)
    а вообще на свечи посмотри: в бензине (воняет ли от них бензином) они или наоборот сухие , есть ли искра
  10. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Вот тут посмотри.
  11. smarket
    12 дек 2003
    113
    Провода
    Поменял провода, новые поставил. Провод один вообше болтался вверх-вниз в резиновом колпачке. Сегодня завелась.
    Бум смотреть дальше. Но на горячую заводится вообще без проблем с пол-оборота. А холодная 3-4 вращения сегодня было до вспышки
  12. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Audi 80/b3, 2.0Е, 3А 88г.
    Мож пускавая фарсунка?
    У меня наоборот.
    Холодная тык и поехал, а вот на горячую падает.
    Надо менять фарсунки!:(
  13. smarket
    12 дек 2003
    113
    Форсунка 1
    Форсунка 1 и на холод и на тепло это МОНОВПРЫСК
  14. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Тады звиняйте!:rolleyes:
  15. smarket
    12 дек 2003
    113
    Не заводится вообще
    Короче завел сегодня с утра в -15, поработала 4-5 минут заглохла. Стартер весело курутил раз 7-8 по 3-5 секунд. Ни одной вспышки. Забил...Пошел поработал пришел, завелась, опять 4 минуты примерно может меньше заглохла...Думаю все умерла окончательно. Думаю хоть неисправность теперь найду, хрен завелась...Что же это такое. Причем глохнет резко как отрубает. Что может быть????????????????????
  16. vlad_s
    1 янв 2003
    127
    резко глохнет - больше похоже на электрику (1. см. разьемы, 2. сопротивление катушки померь, 3. коммутатор и 4.и5. датчик холла на траблере и ЭБУ )
    ну можеш ещё послушать бензонасос (вдруг через какоето время он перестает жжужат и через 1-4с глохнет двигатель)
