не заводится
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dimani, 13 окт 2011.
  1. Dimani
    Dimani Новичок
    26 окт 2007
    99
    в поиске
    Доброе утро! нужна помощь. не заводиться машина,мотор abc. бенз насос работает,давление топлива есть а вот искры нет не на одной из 3катушек. какие варианты могут быть? сорри если тема была - пишу с телефона. диагностику делать не вариант - машина в шараже на даче. спасибо!
  2. Dimani
    Dimani Новичок
    26 окт 2007
    99
    в поиске
    Свечи мокрые стартер работает. чек не горит.
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Поставь сухую свечу на провод и проверь искру .
  4. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    на этой машине нет чека, проверь датчик холла, и метки ремня грм.
  5. Dimani
    Dimani Новичок
    26 окт 2007
    99
    в поиске
    Спасибо. гляну. а лампа на приборке разве не чек? Свечи менял - результата нет.
  6. Audi-A6.1.8T
    Audi-A6.1.8T Bad e-mail
    24 июл 2011
    193
    WV Touareg 4.2 05г
    а искра то есть?
    Может катушки?
  7. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Нет у него искры...
    Холл и установку ГРМ проверяй. Вероятнее всего Холл. Если вага нет, в принципе есть некий метод имитации холла, но сначала все равно проверить установки ГРМ.
  8. Dimani
    Dimani Новичок
    26 окт 2007
    99
    в поиске
    Спасибо за советы! замена хола решила проблемы с заводом.....но буквально через час после замены датчика заглохла на мкаде. заводиться нр обороты не более 100-150, реакция на газ - сразу глохнет. и индикатор выбранной передачи не подсвечивает ее. просто равнрмерно горит. есть мысли?
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Коробка встала в аварийный режим из за двигателя. Где находишся?
  10. Dimani
    Dimani Новичок
    26 окт 2007
    99
    в поиске
    Балашиха. точнее салтыковка.
  11. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    АКП в аварию могла уйти "за компанию", проблема все равно в моторе. Возможен б\насос, проворот ГРМ (небольшой 1-2 зуба, но проворот может быть из-за заклинившей помпы ).
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Я с Электростали, могу вечером заехать глянуть(если получитса). Кинь свой контактный номер в личку.
    Рубен правильно сказал, грм посмотри в первую очередь.
  13. Dimani
    Dimani Новичок
    26 окт 2007
    99
    в поиске
    спасибо за ответы. Chenko спасибо - но сегодня уезжаю. ковырять теперь только в понедельник... По факту копания отпишу.
  14. Dimani
    Dimani Новичок
    26 окт 2007
    99
    в поиске
    Может кто знает толковый сервис в балашихе? что бы не дораха?)
  15. Dimani
    Dimani Новичок
    26 окт 2007
    99
    в поиске
    Продолжаемс....( после 2х дней стояния со снятым акб машина завелась,коробка вышла из аварийного режима....но спустя 5 минут заглохла и коробка опять ушла в аварийку... ппц. какие варианты есть? также рассмотрю варианты продажи...
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Давай подьеду посмотрю. Продать машину которая толком не заводитса и не едет очень проблематично.
  17. Dimani
    Dimani Новичок
    26 окт 2007
    99
    в поиске
    Отписал лс. спасибо.
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    У тебя шнурок есть или свой везти?
  19. Dimani
    Dimani Новичок
    26 окт 2007
    99
    в поиске
    В данный момент нет не шнурка не компа. в 8 заканчиваю работать и до следущего вторника в отпуске.
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Ок. Свой привезу, вечерком наберу. Пока не мучай машинку, не пробуй заводить. Ошибка у тебя висит по электрике, когда АКБ снял ошибка подтерлась, поэтому и завелась.
