иногда не заводится ауди а4 1.8 99года код двигателя адр,после диагностики выдал ошибки 01249 01250 01251 01252,4то ето может быть
Это форсунки с первой по 4-ю. Нет секретки на отключение форсунок? Или забыли подключить их? А вообще по ошибкам в ремонте отдельная тема, где надо поиском пройтись.
Итак было так, я с пассажиром заежая на двух этажный гараж, не справился с управлением ударился об столб на пролете между этажами, мы оба были пристегнуты, машина глохнет мы отстегиваемся выходим смотрим, разбита фара левая там где фара капот и бампер тоже но ехать можно, я сажусь в машину пробую завести, проворачиваю ключ на 3 положение стартер не крутить, значить я вызываю Тех/Помощь он приехал подключил кабель и говорить что АИРБАГ steuergerät заблокировал мотор, ребята я не знаю как на русском будет steuergerät устройство управление или камутатор как то так, привезли мне машину домой и я начал осматривать, и вот что обнаружил передние ремни безопасности натянуты до немогу и плафон салона горит хотя раньше при закрытие дверей или если зажигание включал выключался, был на ауди Сервисе там мне сказали надо менять ремни безопасности и steuergerät и что то еще, это в лучшем случаи, и заного кодировать и это стоит не мало денег, Дорогие МАСТЕРА И НЕ МАСТЕРА помогите советом буду благодарен ОЧЕНЬ. Руки у меня растут откуда надо машину в основном чиню сам в электронике тоже немного разбираюсь ВАГ кабель тоже есть может самому получиться сделать, и еще все АИРБАГИ на месте (не выбило) фото под спойлером Спойлер
Re: Люди Помогите!!! Машина не заводиться после удара в столб мне кажется надо простоснять сигнал блокировки двигателя. вы тюкнулись, сработал датчик удара, поступил сигнал на преднатяжители ремне, стрельнули пистоны, мозг авто дал сигнал двигу остановится в целях безопасноти (аварийный режим так сказать), плафоны правильно горят, это тоже к аварийному режиму относится. ремни кстати действительно придется менять, про этот блок (точнь не знаю), но мне кажется что он разблокируется при помощи ВАГКОМа...
Re: Люди Помогите!!! Машина не заводиться после удара в столб Очень странно, что подухи не стрелььнули - повод задуматься о их исправности вообще. Датчики и ремни полюбому подзамену.
Re: Люди Помогите!!! Машина не заводиться после удара в столб при ударе до 30 км/ч только ремни блокируются и на блока управления центральным замком идет сигнал на открытие всех дверей. смотреть надобно ошибки по блокам.
Re: Люди Помогите!!! Машина не заводиться после удара в столб сегодня обязательно подключу кабель и посмотрю
говоришь, что были присёгнуты, но при этом каким-то образом пиропатроны натянули ремни вдоль стоек...
Дык может дело в аккуме ? Протокол опроса блоков двигателя приборки и ТНВД (если мотор ТДИ) нужен естественно .
Отстреливает 100% поэтому и не заводится. Но странно что свет в салоне светит, Когда стриляет пиропатрон на + клеме поидеи не должен свет светится. Но то что отстреливает это да.
На А4 В8 на всех. Можно посмотреть у меня к примеру возле + клемы блочок стоит если его отщелкуешь видно что стоит пирапатрон.
