Доброго всем дня)Audi 100 C4 2,3 AAR!!! Помогите,не как не могу завести.Вечерком помыл машину утром проснулся на улице -20,пробую заводить-не хочет...АКБ заряжен,все крутит.... пробую искать искру с центрального есть искра а на сами свечи нет,меняю бегунок в трамблере,крышку трамблера,провода,свечи,эффект искра есть но все равно даже не схватывает,выкручиваю свечи,свечи сухие...Начал искать топливо,на дозатор бензин подается а из него уже нет.откручиваю одну трубку с дозатора которые вверху пробую зажигание тишина,подсказали что он и замерз погрел его(кипятком)пробую опять откручивать,оттуда уже идут пузыри,итог эффект 0....сказали возможно замерз сам фильтр воздушный и его поменял,эффект 0....Устал я таких знатоков слушать.Кто сталкивался с такой проблемой,подскажите плз!!!!который день у машины верчусь и не знаю что делать.машина у меня меньше года,описал все своими словами как смог))))))Заранее спасибо
Смотри работает ли ПФ.При такой температуре она должна впрыскивать бенз при заводке и некоторое время после.Сними с нее фишку и воткни туда лампочку маломощную(безцокольную на 1 Вт)и крути стартером.Если загориться питание ПФ есть если не нуна копать дальше.
Если можно давай по порядочку)Что такое ПФ???Что то я сокращенно не понимаю...и где эта фишка???и может я что то не понимаю,но если из дозатора бенз не поступает,откуда он возьмется в форсунке?
ПФ пусковая форсунка отвечает за пуск холодного двигателя ,как раз твой случай http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=16200000&SubId=34300140 деталь под номером 3.
ну так то понятно все.все равно одного не понимаю одного,как в форсунке окажется бензин если дозатор его не подает???
http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=457565&postcount=100 изучай .на пусковую форсунку отдельный канал от основных форсунок ,
проще скинуть с датчика температуры и попробовать завести, насколько я знаю пусковая форсунка включится должна
