Проблема такова, несколько дней назад обнаружил воду в салоне, думал, что пролили, просушил. Вчера с утра та же проблема посмотрел нет дренажной заглушки по пассажирским сиденьем в понедельник на подъемнике будем что-то делать. Но сегодня с утра не завелась. Стартер крутит, по индикации на панели все в порядке. Вчера вечером температура на улице +3 дождь, сегодня -6, машина еле открылась (примерзли двери). Что может быть. Сейчас внутри все сушу феном, оба пассажирских коврика хоть выжимай.
Рассоедини подающую бензин магистраль на рампе и покрути стартером, должна быть ровная тугая струя. Осторожно - пожароопасно.
Ура. Сушил феном сутки, все просохло, завелась сразу. Теперь смотреть все заглушки и будет мне счастье. Спасибо за советы.
Снимай аккумулятор, отвинчивай его площадку и чисть дренажное отверстие от грязи и листвы сантехническим тросом. Потом промой водой под давлением.
Ну все, неделю не писал, боялся сглазить. Теперь можно, может кому будет полезно. Короче, утром опять не заводится, стартер крутит и все. Грел, сушил все что только можно, результат ноль. поставил в теплый гараж (на улице -20), привез спеца. Вердикт на форсунку не идет питание. добраться быстро можно было только до одной, она справа под пластиковой крышкой, после этого поездка к нему на диагностику и поиск неисправности. Результат, от предыдущего владельца досталась сигнализация о которой он мне даже не сказал. Ну и как говорится "собака хоть и старая, но лает громко", останки сигнализации удалили и вуаля!
