A3 8L Не заводится
Тема в разделе "A3", создана пользователем olyakosmo, 14 сен 2016.
  1. olyakosmo
    olyakosmo Новичок
    29 июн 2016
    8
    Сначала машина заводилась через раз потом через 10 раз, теперь раз в неделю заводится только.
    Что-то блокирует бензонасос, и он не срабатывает. Бензонасос рабочий, реле рабочее.
    У меня 2 варианта ИММО либо Старлайн ставил прошлый хозяин, сказал что отключил.
    Дело в том что ключ ИММО на приборке гаснет, а вот какая-то красная лампочка от Старлайна мигает, Вагком ошибок не выдает.
    Куда лезть?
    Какая-то кнопка от сигналки в ногах есть, но стремно нажимать, вдруг я чтонить сброшу, и ещё сигналка очнется
    И как проверить ИММО это или нет
  2. Hildi
    Hildi Новичок
    6 сен 2016
    27
    Audi A4(B8) 2015
    Привет, думаю тут проще эльзу в руки и по схеме, всё что лишнее удалять?
  3. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Данные по авто в подпись заведи.
  4. Руссотуристо75
    28 ноя 2020
    25
    Орловская обл.
    Привет . Разобрался? У меня А4 Б5 у меня почти такая же беда( зажигание включаю приборка загорается имбо тухнет и тишина ни насос ни стартер не реагируют(((
