Доброго времени суток. Помогите советом. Подъехал к магазину заглушил машину -- всё было норм Вышел начал заводить а она не заводится.Загорелся восклицательный знак моргает и пищит.АУДИ А6С5 2.5ТДИ 2003г Механика
Не хорошая ошибка. Похоже на отгоревшую ногу транзистора в ЭБУ ТНВД. Начинай поиск "мозгов". Кстати, номер насоса какой?
Так ты не с той стороны фото делаешь, твое фото с левой стороны тнвд, а там есть с правой стороны площадка, на ней и есть номер.
Снял электронику с верху.. Когда откусывал проводки то два провода нормальные а вторые два оголённые и замыкают(изоляция рассыпалась в руках) может даже замыкали и раньше. Как проверить сам ЭБУ на работоспособность?
А если катушка дозатора покажет 2 Гн, вместо 60 Гн(хотя-бы), а в идеале 80 Гн, то что покажет лампочка "в параллель"? Так как твой ЭБУ ТНВД уже показал ошибку, подразумевающую его замену, то нужно аккуратно!!! вскрыть крышку платы ЭБУ и осмотреть целостность ножек злосчастного транзистора. Если "ножки" (перегорает всегда одна) целая, то можно попробовать поменять клапан дозатора. но желательно проверить его индуктивность. P.S. Замер сопротивления ни чего не даст.
