Друзья подскажите, я уже устал мучатся, машина не заводится, форсунки не открываются. Посмотрел топливо поступает, с обратки тоже выходит. Почему не открываются форсунки
Если долго стояла, то могли залипнуть форсунки. Лечится не сильным постукиванием по трубкам, но не всегда помогает. С чего все началось, что уже проверил? Как узнал, что дело в форсунках?
У братишки такое было на AARe. Где то около трех недель машина простояла. Тоже был сильно удивлен, когда инжекторщик такое пианино начал исполнять)
Машина стояла долго, она ездила нормально но ела много. Решил перейти на январь договорился человеком который поможет сделать, потому что я работал и машина первая и я бы сам не смог бы разобраться. Всё занимало год.... это просто пздц. То электрик ковырялся, то этот пацан. Вообщем они ничего не смогли сделать и кинули. Сейчас пытаюсь я разобраться. Не завелась на январе, показывает ошибку коленвала. Форсунки тое получается не открывались, вначале один раз прыскают все, потом только первая. Решил больше не мучатся поставить обратно ке джитроник. Всё установил как было, подключил провода. Бензин поступает. Когда откручивал и обратку и куда поступает есть бензин. Открутил первую форсунку попытался тоже покрутить двигателем посмотреть. Тоже не полилось с нее.
Думаешь насос который от бака идет всё таки? когда откручиваю шланг подачи прыскает топливо. Может конечно не создается такое давление. А вот есть на блоке еще насос или что это, на него два шланга идет с ке джитроника, он не может быть?
чуть выше написал. У меня вот мыли может насос от бака, или насос на блоке, Руд этот непонятный для меня, может клапан обратки в баке
может попробовать подключиться к подаче давление померить? сколько должно быть, может ещё фильтр забился
а вспомнил мы когда январь поставили я давление мерял, один раз крутишь давление 3 бара было. Потом обратку закрыл, пару раз крутил доходило до 6. А когда обратка была подключена давление почти сразу падало до 0
Ну вот , в принципе , и ответ на Ваши вопросы. А замеры давления надо было сделать сразу..ещё до обращения сюда.
не ну я всё равно не могу понять, обратку то перекрывал и пробовал крутить и они не открывались. Что мне в итоге делать?) Сколько давление должно быть?
Должно быть 6.5 А до всех препятствий в виде фильтров и регуляторов-дозаторов (в стенку) может запросто быть намного больше.)
