Уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой, при попытке завестись только крутит стартер, но не схватывает.
Приветствую. Причина может быть уйма!( Может, засорился топливный фильтр, может быть, где-то контакт отошёл, нет искры, может быть качество бензина плохое и тд. Попробуй бензонасос проверить, если не поможет, то лучше сделать диагностику на выявление причин.
До этого был трудный запуск, в нейтральном режиме полегче заводилась. Ошибки смотрел, ругалась на 012555 регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы, 000821 датчик оборотов двигателя g28, 02254 интерфейс к генератору.
Доброго времени. Не заводится, ауди а4б6 1,8 т AMB. Матерится на дроссельную заслонку, замена на заведомо исправно результат не дала, выдаёт ту же ошибку, скидываю фишку с дроссельную, заводмтся, но не реагирует на педаль газа и подкидывает обороты. Помогите советом.
