Возникла такая проблема, переодически не запускается двигатель, точнее не крутит стартер, иногда помогает постучать по торпеде. Подскажите, куда копать?
но иногда же эта проблема возникает, реле меняли, ничего не помогало, стартер новый, а что может быть с замком не знаю
Вооооооот, теперь над смотреть на колхоз подключения, по-любому что-то отваливается из-за не качественного соединения
именно такая ситуация происходит часто на парковках где много других машин, я думаю что сигналка путается в сигналах и не даёт запустить движок
Согласен с предыдущими ораторами,по поводу не штатной сигналки. Как правило на блокировку стартера стоит обычное китайское четырех контактное реле,которое со временем начинает моросить.нужно найти его и заменить,либо востоновить провод который идёт на разрыв.
