Проблема такова ехал на машине произошел какой то толчок и машина заглохла. Больше завести не получилось. Начал грешить на бензонасос после оказалось что он жив и качает нормально топливо доходит то топливной рейки а от форсунок дальше не идет так как много крутил а свечи сухие бензина не видали. Делали диагностику компа ошибки были но не связанные все удалили но так ничего не изменилось. Кто что может подсказать? Машина А6С5 2.4 quattro акпп
17800 - Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс P1392 - 35-00 - - 17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс P1338 - 35-00 - - Вася выдает такие ошибки. Сразу оба датчика что может быть ?
https://www.audi-club.ru/threads/da...agnostika-i-zamena.460743/page-5#post-9952863 Почитайте, возможно найдете решение своей проблемы
а то что мотор стартером стал крутиться гораздо легче не заметили сразу ??? теперь установить новый ремень, произвести замер компрессии , а далее по результатам проверки ......
