Проблема в следующем, купил а6 с5 2001 с двиглом 2.5 тди аке автомат кватро но не заводится по ошибкам (vagcom) ошибка по тнвд, по смотрел в инете транзистор, перепаял, поставил, развоздушыл, всьоравно не хочет, завожу с ефиром завелась газ в Пол 1800 об/м и всьо больше не наберет, посмотрел вакуум исправил теч воздуха и все равно не наберет больше, попробовал проехать пару метров включаю передачу сразу глохнет, посмотрел снова ошибки только другим устройством (delphi) зразу есть ошибки, посмотрел на графики но нихера не понял что и как вот все фото что я заделал помогите. Извиняюсь за мой кривой русский.
Ошибка 550 - проблемы с углом опережения. Скорее всего начальный угол неправильно стоит. Лучше найди вагком.
1265 - клапан ЕГР (можешь выкинуть его и поставить заглушки. 17583 - не работает предварительный впрыск. в общем, проверяй угол базовый.
угол опережения 2.5tdi v6 надо выставить так, чтобы в поздно (LATE) было 1,8-2 ATDC (после вмт) при заполняемости 100,2%
Ок. Скажи машину вылечить можна заменой тнвд на такой же 106 е, б/у или какой-то другой от мотора бау например они похоже по характеристикам . Подскажи на какой заменить. И нужно ли шить мозги под тнвд, ах Да и Скажи мне что значат ети ошибки и их устранение кроме лечение/замени тнвд
Если хорошо разбираешься в ремонте этих моторах,то ставь следующего поколения тнвд. Если нет,то надо ставить ТОЛЬКО 106Е
Скажу только что я знаю. Если поставить тнвд не от етого мотора то ево надо прошивать и походу на стенд чтоб он стал на мой мотор по мозгам. Поправь меня если я не прав. Купить тнвд тут в Польше не проблема их есть валом но под мой мотор очень мало и очень далеко и цена намного ниже чем у других 106 . Я не зря сюда написал я знаю тут есть и умные люди, и я прошу помощи, я хочу знать как зделать по умному и набраться опыта в этом двигателе, просто.
Если ставить не от твоего мотора,то его надо прошивать,но не на стенде,а менять прошивку,в ЭБУ мотора! и как Ты будешь это делать Я не знаю! Нужны люди которые понимают что они делают! А то машина с места не уедет ни когда!
Привет форумчанам! Помогите новичку, не пинайте. Купил год назад а6с5 аке 2000года. пробег около 350 тыс км. На днях машина перестала тянуть. Сосед сделал диагностику выскочила ошибка 0550. Машина плохо заводится, дымит, не едет. Соляру лью нормальную. Что может быть?
надо разобрать и посмототреть там все видно скорей всего -нужен ремонт насоса подкачки или замена.есть в запчастях
