Не заводтися AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CaSPeR_GT, 29 мар 2013.
  1. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    Мож глупый вопрос но я только разбираюсь в AAR. Открутив трубку идущую от дозатора до форсунки и включив зажигание или при попытке завести машину, должен ли вытекать бенз из отверстия в дозаторе?
  2. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    803
    Audi 200 AQT 85г.
  3. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    да перечитал я эту тему полностью, ненаписано там должен бенз лится или нет... неужель сножно написать да или нет.... нет нужно ссылки кидать
  4. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    778
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    Нет.
    Веришь?...
  5. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    нет не верю
  6. MasterSL
    27 окт 2011
    803
    Audi 200 AQT 85г.
    #6 MasterSL, 29 мар 2013
    Ну а сам то как думаешь? Машина без бензина может завестись или нет?
    Ссылку дал потому, что много факторов от которых зависит, будет бензин или нет. Достаточно снять клапан холостого хода или черепаху и бензина не будет. Нет искры, подсос неучтённого воздуха, и ещё сотня причин.
    Всё это, как и весь принцип работы механического впрыска подробно расписан в ссылках. Так понятно? :)
  7. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    778
    ну и зря. трубку то с какой форсунки отвернул ?
  8. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    со всех пробовал
  9. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    778
    с той которая идет на пусковую должно течь с остальных нет. ты скажи чего добиться хочешь? убедится идет бенз или нет ? воткни перемычку вместо рэле бензонасоса(бензонасос должен начать гудеть), сними воздушный фильтр засунь в воздухан руку, нажми рукой на лопату вверх, форсунки должны издать писк (не перепутаешь).(Если считаешь что на ухо туг, как я, открути трубку от распределителя идущую на любую форсунку, и снова нажми на лопату из распределителя должен пойти бенз. Но ке могут не заводится не только из-за того что нет бензина
  10. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    Спасибо
  11. maksdus
    maksdus Участник форума
    14 сен 2005
    135
    Казахстан
    Audi 100/C4 2.3 93
    КАКОЙ НАИВНЫЙ НАРОД, БЕНЗИН НЕ ДОЛЖЕН ИДТИ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ ШЕЛ БЕНЗИН, ТО ВКЛ БЕЗОНАСОС ПРИНУДИТЕЛЬНО И ПОДНИМАЙ КРУГЛУЮ ЛОПАТКУ, КОТОРЫЙ СТОИТ ПОД ОЧЕНЬ БОЛЬШИМ РЕЗИНОВЫМ ПАТРУБКОМ, В ОБИХОДЕ НАЗЫВАЕТСЯ ЧЕРЕПАХА, ОН И ПАХОЖ НА ЧЕРЕПАХУ!! МОЙ ТЕБЕ СОВЕТ, ПОПРОСИ СПЕЦА, С ТАКИМИ ЗНАНИЯМИ ТЕХНИКИ ТЫ ЧТО НИБУДЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОРТИШЬ!!!
  12. MasterSL
    27 окт 2011
    803
    Audi 200 AQT 85г.
    Один вопрос - а Вы перед каждым запуском машины то же так делаете, или просто заводите стартером и бензин на исправной машине почему то идёт!
    На счёт спеца согласен, но где Вы его найдёте? Потому и нужно читать то, что СПЕЦЫ Вам написали в тех ссылках в начале темы. Удачи! :)
  13. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Машина начинает заводиться на пусковой форсунке, далее за счет тяги воздуха в черепахе поднимается лопата расходометра и бензин поступает по остальным форсункам и мотор работает.Все элементарно .
  14. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    Проверил, топливо поступает и на пусковую и на остальные форсунки. начал проверять зажигание, крайние контакты датчика хола показывают 10,45 вольт. В инете говорят должен покаывать 9 вольт.
  15. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    778
    #15 fat, 31 мар 2013
    я тоже проверил, должна быть весна. а снег, с.ка, идет и приходится махать лопатой...
    ка проверил? что сделал? что видал ?
    зы. да и что делал с машиной(впрыском) до того как задал здесь вопрос, и после того, кроме измерений и проверок ?
  16. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    606
    100с4 2.3 AAR 91
    дх проверял
  17. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    778
    КРУТО!!!
  18. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    #18 CaSPeR_GT, 31 мар 2013
    бля что с людьми делается
  19. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    606
    100с4 2.3 AAR 91
    так ты проверь его- работает ли он?
  20. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    щас проверил датчик холла светодиодом, все работает. на центральном высоковольтном проводе искра есть. в чем может быть еще причина
