Не заводтися AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CaSPeR_GT, 29 мар 2013.
  1. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    я свой манометр и качал, невыдерживают хамуты
  2. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    Выкрутил сегодня пусковую форсунку, и стал заводить, из форсунки раз брызнуло и все. Пустил на нее напрямую питание все норм... брызгает нормально. Проверил питание на колодке пускофой форсунки, прибор показал 1,6 вольт при включенном зажигании, при прокрутке стартером кратковременно появилось 8,6 вольт и потом меньше 1го вольта. С мозгом что-то?
  3. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    778
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    #43 fat, 4 апр 2013
    тут похоже все нормально.
    с мультиметром разобрался ?
    Попробуй еще скинуть фишку с датчика температуры и с лямбды и покрутить стартером без них.
    ну и еще попробуй все-таки с кем то(хоть жену посади) пускай стартером крутит, а ты лопату вверх подымай через воздушный фильтр.
    Если даже не схватит то наверное надо смотреть зажигание, может кто поправит меня если не прав или что-то пропустил
    проверь бегунок
  4. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    я себе провод от стартера под капот вывел, и завожу сам. Я так пробовал... не схватывала даже. Выкручивал свечи, на них и пробовал заводить на них искра есть. Мне както давно на диагностике говорили что у меня чтото с ЭБУ зажигания, типо там чтото на массу замкнуто. Мож со временем он накрылся? но тогда наверное искры небыло бы
  5. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    778
    когда у меня здох ДХ искра тоже была, но не заводилась.(форсунки бенз наливают, компрессия есть, хоть и маловата, а она даже не схватывает)
    и раз уж ты упомянул массу проверь, массу на движке
  6. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    да масса есть, стартер же крутит, да и искра есть,
    а проверка ДХ светодиодом не дает 100% ой уверенности?
  7. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    778
    #47 fat, 4 апр 2013
    проверял не диодом, а тестером и как выяснилось сто процентной уверенности не было, точнее у меня то как раз и была сто процентная уверенность, но завести она так и не помогла. Хорошо валялся трамблер от гольфа, из него я и достал дх.
    так проверял http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7393181&postcount=21 ?
    заводить с нажатым газом не пробовал?
  8. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    да проверял так, но центральный не пробовал замыкать на массу.
    Да и с газом заводить пробовал.
    Как ЭБУ зажигания проверить? ДХ я купил бы поменял, то нехочется потратица и зря.
  9. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    778
    тут я не помощник , если только другое поставить. (У меня внем тоже какая то деталюха выгорела работало без нее, потом здесь подсказали на что заменить, впаял изменений не было)
    не поспоришь....:)
    попробуй что выше написал про дат. темп. и лямбду. Ну и померь сопротивление дат темпер. на каждом контакте относительно массы.
    Мультиметр гляжу заработал. Про ток на эргд ничего больше не пишешь?
  10. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    Да завтра поробую лямду отрубить, датчик температуры пробовал и не раз. ЭГРД завтра попробую открыть поменяв полярность и промыть.
    А пусковая форсунка так и должна 1 раз брызнуть?
  11. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    778
    да, а время брызга зависит от температуры.
    не снимай ты пока ничего, замеры сперва сделай(ток на эгрд, с манометром определись, замерь давление с насоса, и на распределителе, сопротивление на обоих контактах ДТОЖ относительно массы, бегунок прозвони, дх проверь как в ссылке описано) запиши, сюда покажи , если б эгрд залип форсунки бы не лили бенз при нажатии лопаты. Метки грм еще раз проверь. Кстате когда проверял, проворачивал только одним болтом (за коленвал) ? Смотрел при этом все одновременно крутится(маховик, шестерня РВ и бегунок)? Сделай полны оборотов 7-8 штук, посмотри каждый оборот все встает на свои метки.
  12. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    ок, попробую все проверить еще раз по этим пунктам, как проверю отпишусь.
  13. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    #53 CaSPeR_GT, 6 апр 2013
    Что успел проверить пока акум не сел:
    Манометр ВОТ
    1.Давление на дозаторе:
    нижнее:
    При включенном зажигании - 3,0
    При включении бензонасоса - 6,2
    Остаточное после бензонасоса 3,4 (не спадало больше 10мин дальше не ждал)
    верхнее:
    При включении бензонасоса - 6,4
    2. Нормальным тестером проверил напряжение ЭГРД - 98,2мА
    3. Метки все совпадают, прокрутил несколько раз
    Подключил стробоскоп, и стал заводить - но имоций, лампа стробоскопа не мигает! Подключил 100% правильно. Вопрос, а стробоскоп должен работать или он только на заведенном моторе работает?
  14. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    778
    #54 fat, 6 апр 2013
    сходил сейчас выдернул рэле бензонасоса подключил стробоскоп - моргает при прокрутке. массу на свссу впускного коллектора, красный на катушку "-1" , и третий на первую свечу, кнопку у стробоскопа замотал изолентой.
    Попробуй стробоском повесить не на первый цилиндр, а на тот провод который с катушки на трамлер идет
  15. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    я пробовалл и с центрального, всеравно не маргает, ща поищу какуюнить машину другую н ней проверю мож сам страбаскоп нерабочий. А если дело не в стробоскопе то причина немаргания стробоскопа это ДХ или катушка?
  16. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    778
    ну если с центрального, тоже нет, то что-то до трамблера, катушка , коммутатор(усилитель, таблетка рядом с катушкой), мож и vez все-таки. Тут я еще меньше разбираюсь, чем во впрыске. Странно то что он не моргает, при том что искра есть, попробуй прищепку от стробоскопа на ценральный провод повесить как можно ближе к катушке и под нее(прищепку) подмотать фольги
  17. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    искра есть но слабая очень, мож поэтому и строб не мигает
  18. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    778
    всего вероятней. массу от строба на движек вешал? на кузов не пробовал?
  19. CaSPeR_GT
    CaSPeR_GT Новичок
    25 май 2011
    68
    100 с4
    я массу строба на акум вешал
  20. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    778
