Не захлопывается капот
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DoNXaoCc, 16 мар 2015.
  1. DoNXaoCc
    DoNXaoCc Участник форума
    17 окт 2014
    150
    А6/С5 2.4 ALF 98г.
    Снимал генератор, снял телевизор и замок капота. Когда собрал все, капот не захлопывается, как бы не старался. Было уже такое, когда меняли грм в сервисе, но там все само как то решилось, после несколких раз откручивания и закручивания замка, но все равно под усилием закрывался! В чем это дело, уже все обсмотрел там, не могу понять, помогитес кто знает!!!
  2. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    Сними замок(его саморезы со стороны улицы насколько я помню), почисть, попробуй по открывать/закрывать его руками + отверткой вероятно найдешь проблему визуально. Если все Ок то белой смазкой ликвимоли аэрозольной для замков обильно паролей все движущиеся механизмы.
  3. Romasuper
    Romasuper Новичок
    8 май 2015
    53
    A6/C5 Q авант 2004
    Присоединяюсь! Нет, саморезы замка с внутренней стороны моторного отсека. Зачем там фишка подключается? Должна ли она показывать на приборке что капот открыт?
  4. DafT
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    Не должна, она насколько я помню снимает какую-то ошибку по двигателю, толи температуре антифриза, толи по уровню масла. Типа если помощник но веник ошибки ты открыл закрыт капот то машина считает что ты устранил данную неисправность.
  5. Romasuper
    Romasuper Новичок
    8 май 2015
    53
    A6/C5 Q авант 2004
    Как в оригинале звучит?
  6. Romasuper
    Romasuper Новичок
    8 май 2015
    53
    A6/C5 Q авант 2004
    РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ! У меня замок был в самом нижнем положении (видимо от воздействия постоянныx заxлопаваний с высоты или от времени просел) , ослабил крепление замка (4-е болта на 10), поднял замок максимально вверx и зажал болты. Усадил кембрик на крюк капота, чтобы уменьшить звук при открывании закрывании капота.
  7. DafT
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    Гр****ный автоисправлятор =)
    В оригинале говорилось о том что при возникновении данной ошибки в дороге и открытия капота, машина считает что ты полез туда и устранил её.
  8. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    #8 lexa.36, 11 июн 2015
    Если загорается жёлтая масленка на пробирке, то открыл, закрыл капот, и она погаснет .
  9. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Да... датчик там только для сброса желтой масленки min.
  10. BOBAHH
    BOBAHH Участник форума
    12 авг 2014
    348
    A6
    данная проблема из-за того что чуть ниже установил телевизор, по сравнению с тем что было раньше.
