Не Звучит низкочастотные колонки
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neonlyy, 4 ноя 2022.
  1. Neonlyy
    Neonlyy Новичок
    4 ноя 2022
    4
    Доброго ВРЕМЕНИ суток. Внезапно Перестало наполовину играть колонки. Не Звучит низкочастотные колонки и левая передняя и правая задняя дверь. по диагностике ошибок нет. В чём может быть причина? Audi A6 C6 Avant 2006. Усилитель снимал, Вёз в мастерскую проверяли целый вроде.
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.585
    Ну раз усилок целый значит динамики. Не?
  3. Neonlyy
    Neonlyy Новичок
    4 ноя 2022
    4
    Как-то не верится чтоб сразу 7-8 динамиков накрылось бы разом
  4. Олежек 72
    Олежек 72 Завсегдатай
    26 фев 2022
    879
    А6с6 2.0 TFSI 2009 рестайлинг.
    Да,не верится что такое может быть,прозвони динамики и поймешь,если нет прозвонки то пихни рабочий какой нибудь в разъемы где не работает,иди методом исключения,я бы больше поверил в отгнившую проводку чем в выход из строя нескольких динамиков.
  5. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Проверь разъём на усилитель на предмет позеленений контактов,в авантах вода с омывателя бывает льёт на усилитель и тюнер.
  6. Neonlyy
    Neonlyy Новичок
    4 ноя 2022
    4
    У меня давно ампутировано задняя щётка очистителя.
    В багажнике слева находятся только один блок усилителя. Остальные блоки в бардачке. Контакты усилителя все чистые зелёнки нет. Предыстория. Стоял дополнительный усилитель на сабвуфер, выбило канал- коротнуло но после этого звук был. Заглушил машину завёл и звука не было. Дополнительный усилитель был подключен на переднюю правую сторону- та звучит до сих пор. Возможно ли сработала какая-то защита? Не звучат колонки: левые передние двери пищалка, тембр и низкочастотная колонка, с правой стороны в передние двери не работает низкочастотная колонка только верхние две работают, в задней правой двери не работает только Нижняя колонка пищалка работает. Ещё теперь такое на холодную машину бывает когда заводишь MMI звучит примерно 2-3 минуты и делает перезагрузку два-три раза. А потом звучит нормально без остановки Но увы только половина колонок.
    Если смотреть ошибки по всей машине то постоянная ошибка на bizer парковочных датчиков, и на разбитие заднего стекла. Плюс постоянная ошибка есть кодировка блока двигателя Но это ошибка была и перед этим( появилась после чиповки)
  7. Neonlyy
    Neonlyy Новичок
    4 ноя 2022
    4
    Проверял выход звука с усилителя. ни на одном канале нет звука. Такое чувство как будто бы усилители вообще не работает, Ну проверяешь компом ошибок нет по усилителю. Делая тест колонок ошибки не выдаёт Ну на некоторые упомянутые колонки писка должного тоже нет, пищат только те колонки которые и работают всё время.
