Неадекватные обороты AKE
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Гордый Ёжик, 8 июн 2016.
  1. Гордый Ёжик
    Гордый Ёжик Новичок
    8 июн 2016
    5
    Добрый день.
    Прошу совета, т.к. уже устал воевать...
    Значит так. Поменял 4х контактный датчик ож, т.к. он стал обманывать комп на 30 градусов. Сразу после замены, на холодную обороты подскакивают до 1300 и держат так до 80 градусов. Это если хоть раз нажать на газ. Если не нажимать, то спокойно греется до 80 без этих проблем. С 80 работает в нормальном режиме. Датчик менял ещё раз, проблема не ушла.
  2. Гордый Ёжик
    Гордый Ёжик Новичок
    8 июн 2016
    5
    Поездка к дизелисту не принесла плодов. С криками " это клапан регулировки опережения зажигания" и "мамой клянусь я 1000 раз так делал" был вскрыт насос. Результатов 0... Вскрытие показало отличное состояние технической части тнвд и его полную работоспособность. Теперь меня заслали на проверку блока управления двигателем с его последующей перепрошивкой...
    Может есть у кого какие мысли?
  3. Гордый Ёжик
    Гордый Ёжик Новичок
    8 июн 2016
    5
    Проверка блока показала, что он в норме... Я уже ничего не понимаю... Хоть в офф сервис едь к полякам или литовцам. У нас такие мастера в офе, что проще машину самому сжечь.
