небольшое жужани при работе вентилятор. Печки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем АЛЕКСЕЙМАКАР, 9 дек 2012.
  1. АЛЕКСЕЙМАКАР
    АЛЕКСЕЙМАКАР Новичок
    9 дек 2012
    5
    А6/С5 2.4 00г.
    подскажите пожалуйста жужит печка когда машина прогреться когда климат роняет обороты практически на минимум причем происходит это когда за бортом +3 до -5 в холод и тепло все нормально возможные причины? Действия профилактика или замена? Заранее спасибо за добрый совет
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    IMHO забей
    на скорость не влияет :)
  3. irapek
    irapek Участник форума
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    я снимал моторчик, чистил подшипники и заново смазывал - сейчас его не слышно. Не поленись, сделай профилактику. Тем более что у нас его снять это как раз плюнуть, не то что у соседа по гаражу на фокусе 2м, пипец там мотор сидит примерно где у нас сам радиатор печки, чтобы снять и смазать надо разбирать всю приборную панель. в итоге он дотянул до последнего, моторчик заклинило. Благо снял почистил и он работает. Так что смотри сам.
  4. tonyquattro
    tonyquattro Участник форума
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
    А чтобы моторчик снять надо решотку снимать вот эту?[​IMG]
  5. tonyquattro
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
    Как это сделать? снять ее?
  6. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Решетку снимать не нужно. Надо снять бардачок (5, по-моему, винтов с головкой на 8), и над ним мотор вентилятора и висит (4 винта и разъем).
  7. tonyquattro
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
    :hi: Спасибо!
    Tолько если он там, почему противный скрип доносится именно из средней дулки и только на определенной скорости климы? :shock:
  8. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Не знаю, может кажется так. У меня звук четко справа шел, после размывки свистеть постоянно перестал, а вот при заходе в левый поворот почему-то свист появляется (в правый - нет), как будто крыльчатка что-то задевает.
  9. tonyquattro
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
    Вобшем еше раз спасибо, разберу, а там видно будет...
  10. Masterz
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    Может шумит моторчик на датчике температуры салона ? Посередине, но ниже, на блоке климата.
  11. tonyquattro
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
    будем посмотреть, пока холодно копаться.
    скрип очень раздрожающий :hot:
  12. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    у меня тоже скрипел на 3 делении,пока не сдох.полгода скрипел.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.098
    вентилятор датчика температуры в блоке климы крутится всегда и с одной скоростью, а здесь скрип зависит от скорости вентилятора печки.
    вывод напрашивается сам.
    при этом на 2-3 деления стандартно.
    климат тоже можно разобрать и удалить валенок с датчика температуры, чтобы тем-ра адекватно регулировалась, но скрип это не уберет.
  14. irapek
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    Валенок - сбившаяся пыль ?:shock:
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.098
    это сбившаяся пыль, а там валенок:nod:
  16. tonyquattro
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
    спасиб, сегодня потеплей, пойду поразбираю, если время найдется.
  17. tonyquattro
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
    это он?[​IMG]
  18. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    да,это он
  19. tonyquattro
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
    блин не получается снять...5 винтов открутил, штекер...может кто подробно напишет?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.098
    вентилятор на 3-х держится. их на твоем фото видно.
