небольшой вопрос
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Weff, 20 ноя 2003.
  1. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    приобрел таки авто.рад-доволен.поменял свечи на NGK1 - и...странная весчь..в момент "схватывания" сцепления-машина дергается,как будто не хватает "газа"или трогаешься с 3-ей передачи...и так через раз..на старых свечах все было путем.Может кто знает?
  2. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    и еще один в догонку: на кочках глухо бухает подвеска спереди..думал может глушак болтается-нет...мастера говорят менять верх.опоры стоек + рулевые наконечники...могет такое быть?
  3. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    Опорные подшипники - могут конечно, скорее всего они и могут. Могут еще сайленты в подрамнике, они ещё при резком торможении проявляются. А по кочкам - то точно опорники. На счет провала - може что угодно быть. Первое, проверь зажигание, угол опережения. Провода проверь. Если не поможет, то тада диагностировать надо...
  4. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    да суть в том что зажигание выставили мне на старых свечах, а потом я приехал и поставил новые)может в этом и фикус.
    Спасибо за ответ.
  5. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Вкрути старые свечи. Если все станет в порядке - неси новые прямиком продавцу. Где покупал, кстати?
  6. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    покупал в Маршале, на Жукова.
    думаешь в самих свечах дело?может действительно зажигание просто по новой выставить?
  7. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    NGK хорошо канечна, мож не номинал поставил? А я вот BERU трехконтактники ставил (номер не помню) - никаких проблем
  8. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Че гадать? Попробуй старые и сравни.
    По каталогу NGK на твою машинку идет V-Line №1. Ты ж именно их и поставил?
    А может быть всё еще проще - провода мозги парят. Как-то я случаянно сломал керамический стержень на проводе со стороны распределителя - все было прям как у тебя. То едет, то не едет. Заменил - заработало.
  9. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    ставил действительно эти...сегодня с утра ехал-вроде не заметил этой проблемки..или привык уже?..она то появляется то пропадает(
