Последних пять лет ездил на японцах, но еще с 1997 года мечтал о такой машинке... Наконец-то свершилось.... Взял Audi80 - B-4 V-2.0 115 л.с. МКПП 1993 год двиг. АВК - при обрыве ГРМ что с клапанами ? кузов РА183*** - как расшифровать? И теперь у меня много вопросов: 1. Какой объем масла заливается в двигатель? 2. Где найти в инете электросхему (желательно полную) по машине? т.к. не работает датчик температуры на панели приборов...Проверял цешкой сам датчик под капотом работает... в чем причина не знаю... т.к. нет схемы... 3. Можно-ли переделать стойки маслянные на газомаслянные? 4. Почему-то при холодном запуске двигатель работает жестко, но только прогреется просто поет и никаких левых звуков....? 5. Объем бензобака? - литров сколько? 6. Какой реальный расход бензина ? а) по трассе б) по городу зимой и летом.... ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!! кто отклинется просвятить
Объем масла - примерно 3,5л, посмотри по книжке. Книжку можно купить в магазине "За рулем" на Новослободской. Книжки конечно не очень, но основные цифры там есть. Там же и схемы электричества. Если попаду на встречу, и ты там будешь, могу подарить. Стойки другие поставить можно, насколько мне известно. При запуске на холодную кратковременный жесткий, вроде как металический стук примерно 5-10 секунд вполне возможен. Это гидрокомпенсаторы. У меня при запуске после ночи раздается несколько щелканий, потом гидрокомпенсаторы заполняются маслом и все нормально. Если стучит долго...то может и другое что...так трудно что либо определить. Еще можеть быть тихое поцокование (вроде как клапана у ВАЗа) форсунки, но это вроде тоже нормально. Бак - 60 литров 95 бензин. Моя ехала и на 92, но по необходимости и до АЗС. Так лучше не делать. Средний расход где-то в районе 9,5л, хотя зависит от манеры езды, резины и ее состояния, загруженности, кондиционера. Я заправляюсь из расчета 10л на 100км. Проезжает примерно 120-130км и зимой и летом и в городе и на трассе. Думаю что расход у меня гуляет в пределах 9,2-9,8 После покупки все жидкости менял? Диагностику делал? Желательно сделать хорошую диагностику. Я делал на стенде, распечатки дали 9 листов. Помыл инжектор. Это было полезно. С маслом определился? По обрыву ГРМ сказать не могу...
На встрече меня не будет - однозначно Я вообще-то в Сибири живу... Красноярский край..... Все равно седня поеду и куплю книгу... Может все полегче будет общаться с моей гонкой... to AUN спасибо большое за ответы... я уже думал что никто и не заметит ... а насчет диагности... В Красноярске в audiцентр обслуживаются машины не старше 5 лет... а если старше надо искать дядю который типа в них все понимает....
По поводу расхода -это параметр во многом зависит греешь ты машину зимой или нет у меня летом 10л зима -13.5-14(с прогревом). Стойки менять можно. Масло - 3 литра Схема http://www.audiklubas.lt/index.php?type=tech_info- тут книга по В3- но схема подходит к В4(лично проверял вплоть до проводов) схема очень подробная и есть схемы которых я больше ни где не видел типа схемы вакуумного ЦЗ и полной схемы салонного света. Бак 70 литров (заливал проверял) По поводу датчика - если датчик жив смотри сам прибор панель.
