Недожимает сцепление или...?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Asmoday, 10 авг 2019.
  1. Asmoday
    Asmoday Участник форума
    18 авг 2011
    465
    100/С4 2.0 AAD + A8 D2 рестайл 2.8 APR
    #1 Asmoday, 10 авг 2019
    Доброй ночи Всем! Возник еще один вопрос. Менял корзину, диск, выжимной и протачивал маховик (причина в предыдущей теме https://www.audi-club.ru/threads/neravnomernyj-iznos-diska-sceplenija.509906/#post-12448076). Провел ТО РЦС (ремкомплект). При установке КПП переломилась шланго-трубка сцепления. Сделал из тормозного шланга, трубки и переходника. Слита вся старая черная жижа. Прокачено. Раньше сцепление было тугим и упругим (видимо трубка была пережата), Теперь стало мягким, как педаль газа примерно, НО полностью не отключается при полном выжиме (передачи включаются с небольшим усилием, а задняя с сильным нажимом только) и схватывает ближе к верху хода педали. Люди добрые, направьте на путь истинный, где теперь копать?
  2. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    А как себя чувствовал опорный игольчатый подшипник ? Тот что в анусе коленвала
  3. Asmoday
    18 авг 2011
    465
    Тот куда первичный вал входит при стыковке КПП с двигателем?
  4. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Ну да. Диск правильно поставили?
  5. Asmoday
    18 авг 2011
    465
    С подшипником все нормально. Всё целое и всё на месте. А диск ставится только в одном положении
  6. Asmoday
    18 авг 2011
    465
    #6 Asmoday, 10 авг 2019
    Насмотрелся, начитался, да и свои мысли были в эту сторону - может ГЦС перепускает?
  7. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Может и перепускает где то. Тем более рабочий трогали. Может вилка на шарик не стала. Сцепление по производителю нормальное?
  8. Asmoday
    18 авг 2011
    465
    MC7245 MECARM (Италия), на Sachs и Luk денег не хватало. По отзывам нормальная контора.
    Вилка встала точно как надо. Я РЦС ставил ещё на снятой коробке.
  9. Asmoday
    18 авг 2011
    465
    Щас вспоминаю - сцепление прокачивали два раза. После первого раза проводился тест-драйв. После него подумал, что не весь воздух убрали. Во второй раз видимых пузырей не было. Когда закончили, посмотрел на свет на жидкость в бутылочке - были видны мельчайшие воздушные пузырьки, которые поднимались вверх и по стенкам бутылочки образовывалась пенка... Нигде не подтекает, всё сухо. Не смотрел только ГЦС.
  10. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    А педаль сцепления сразу с усилием нажимается или до половины пустая? Попробуй еще накачать и включать передачи. Главный на перепускание проверяется легко: нажми, включи передачу и держи педаль нажатой. Если перепускает главный, то через некоторое время сцепление начнет вести, как будто ты его плавно отпускаешь.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    может быть, воздух остался в системе.
    Лучше прокачивать под давлением.
  12. Asmoday
    18 авг 2011
    465
    Немного свободного хода, а потом идет с небольшим усилием. У друга VW Polo, сравнивал, почти как у него.
    Попробую сегодня ГЦС проверить так
  13. Asmoday
    18 авг 2011
    465
    Это искать крышку для бачка, врезать в нее штуцер от колеса и подключить запаску? Или по другому?
  14. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    #14 MotoFan, 10 авг 2019
    Пробка от канистры масла Лукойл подходит.
    Да, или насос, компрессор. У меня компрессор с регулировкой на выходе, ограничил там и дую в бачок.
    А с увеличенным свободным ходом тоже проблема есть после облома штока ГЦС. Шток заварил, поставил обратно, прокачал снизу вверх шприцем. Свободный ход больше, чем был до этого. Сделал крышку, прокачал сверху вниз, но все равно так и осталось. :shock:
    Пробовал сделать бачок из литровой канистры, чтобы жидкость компрессором дунуть снизу вверх) Но из подручного мусора герметично сделать не получилось, забил.
    Добавлено позже:
    Сегодня был решительно настроен победить лишний свободный ход педали. Пролил еще с пол-литра жижи и ничего не победил. Снял полку, а там ГЦС не закручен, а просто наживлен. :facepalm2:
    Видно, изрядно попотев с установкой шпонки, на радостях забыл затянуть наживленный от руки цилиндр. Минус сантиметр свободного хода. Очень рад, что решил проблему. Очень расстроен, что я такой дебил. Ездил так несколько месяцев.
  15. Asmoday
    18 авг 2011
    465
    А если в трубку прокачки врезать обратный клапан омывателя и педалью без давления прогнать жидкость? Как альтернатива?
  16. Bu-bu-bu
    Bu-bu-bu Участник форума
    20 июн 2019
    136
    Ростовская обл.
    Через штуцер прокачки в обратку.Хотя думаю ключевое слово здесь МекармИталия
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Шприц 60мл в аптеке, капельница. Жижу вдавить через штуцер РЦС. Одного шприца достаточно, можно два для самоуспокоения. Гарантировано воздуха не останется. Делов на 2 минуты.
    MotoFan нравится это.
  18. Asmoday
    18 авг 2011
    465
    Завтра попробую. Спасибо
  19. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    А кто то ездит с Мекарм ? Каков пробег? Сцепу менять надо . Думаю взять Лук , но если есть нормальное и дешевле , то почему бы и не взять .
  20. ЖеняБ
    ЖеняБ Участник форума
    30 янв 2011
    151
    Audi 80/B3 1.8PM
    Предхоз менял сцепу на мекарм. Пробег на нем не более 30000км. Сначала появилась вибрация, затем полная неработоспособность сцепления. У корзины лепестки винтом. Заменил на Люк. 120000 км всё в порядке.
    Мекарм турецкое, кстати.
