Всем привет! Не давно кушка стала писать сообщение, что с адаптивным светом что-то не то. Знакомый считал ошибку, получилось следующие: Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 4F0-910-357.clb Номер детали контроллера: 4L0 910 357 B HW: 4L0 907 357 B Компонент и/или Версия: AFS 1 H01 0010 Код ПО: 0000032 Код СТО: WSC 31414 790 00001 Доп. информация: 7L6941329A AFS-Modul links H07 0004 7L6941329A AFS-Modul rechtsH07 0004 VCID: 2B5F10DC8A1E11B 1 Ошибка найдена: 02988 - Включена корректировка фар для езды в условиях левостороннего/правостороннего движения 000 - - - ЧЕК ВКЛ Момент неисправности: Статус ошибки: 11100000 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 56 Пробег:: 60956 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.06.08 Время: 13:57:55 Вагом ковырялся когда-то знакомый, включил тест стрелок и разблокировал видео в движении, больше говорит никуда не лазил. какие будут идеи по ошибке? Заранее спасибо.
Выключаю в меню кар headlamp control, ошибка пропадает, но фары задираются очень высоко. Захожу в базовые настройки, регулирую но ничего не изменяется, по прежнему светят очень высоко!
Так едь туда, где есть хотя бы регласкоп. Опустить можно просто шестигранником, даже без шнурка! Только зачем???
Мне кажется дилеры при ТО настроили фары при включенной функции Headlamp control, поэтому при ее выключении, тоесть при переходе в нормальный режим фары очень задраты и слепят всех. А шнурок нужен, чтобы запомнить новое нулевое положение фар.
Headlamp control (в AMI) = Tourist solution (в VAG COM), при каждом из режимов Enable/disable можно произвести ручную настройку, корректировку болтами на фаре, при включенном сервисном режиме фар, а потом запомнить эту настройку как базовую. Уже давно занимаюсь данным вопросом, во многом уже разобрался!
Когда включен режим Tourist solution , в 55 адресе ошибка постоянная весит, как базу делать будешь? ЗЫ сколько же стоит фары отрегулировать у ОД, что не едешь к ним?
Да, ошибка когда этот режим включен, фары буду сам регулировать, хочу снять их и от песка почистить внутри. Буду делать или после НГ, когда прилечу 9-10 числа или ближе к весне. В базовых настройках канал 002 кажется, дома мануал есть, в интернете нашел, поздно вечером скину, т.к. сейчас на работе. Машина не на гарантии, а ОД сдерут кучу денег, да и сделают опять через Ж. Тем более есть VAG COM. А вообще подъеду к стене, мелом отрисую расположение пучка света, отключу режим tourist, фары поднимутся вверх, потом произведу регулировку до нарисованных значений, т.к они меня устраивают и сохраню настройки. И теперь после включения туристического режима фары будут опускаться и тем самым не будут слепить водителей при нахождении в стране с левосторонним движением.
ребят,у меня ошибка появилась после разбора фар и замены линз. адаптивный поворотный, пишет Adaptive light..... и вылазит значок (там где высвечивается перегоревшая лампа). Смотришь на фары, светят будто бы в центр. Кто-нибудь может помочь в настройке нулевого положения???
после недельного простоя и отключения АКБ,вылазит ошибка"Неисправность поворотного света (adaptive light) "-вылазит сразу после завода машины-фары выключены.До этого снимал обшивки на дверях и лазил в предохранители с лева и снимал кожух рулев.колонки..и всё..-что делать,кто подскажет?
Тоже такой же вопрос. Снимали фары при покраске бампера и капота. Поставили назад, все вроде подключили. Выдает ошибка адаптивного освещения. Фары при включении не настраиваются вверх-вниз. До разбора все работало без проблем. В чем причина ?
А вот поподробнее с этого места можно, пожалуйста. У меня выдает такую ошибку. Шнурком не сбрасывается. Адрес 55: Корректор фар Label: 8K0-907-357.clb Part No: 8K5 907 357 Компонент: Dynamische LWR H01 0010 Ревизия: 00000001 Серийный номер: Кодировка: 0000004 Мастерская #: WSC 06324 000 00000 VCID: F7F697C586D6E5B 1 неисправность: 02988 - Включена корректировка фар для езды в условиях левостороннего/правостороннего движения 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 7 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 131 Пробег: 82533 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.01.04 Время: 12:59:33 Куда лезть, что в Инженерное меню или же "шнурком" настраивать. Подскажите как?
В меню MMI - кар - наружный свет - заграничный свет - выкл. Стыдно детские вопросы задавать, не прочитав руководство.
