Неисправность АППП 5HP19 EYK
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Сераф, 9 май 2016.
  1. Сераф
    Сераф Новичок
    9 май 2016
    4
    Allroad/4B 2.7Т 01
    Всем привет, подскажите кто может. Срезало зубья на АКПП масленого насоса за которые гидротрансформатор вращает его, поставил новый, а авто всё равно не поехало. Куда кидаться теперь не знаю.
  2. vallerik
    vallerik Участник форума
    28 май 2015
    121
    2.7 Allroad 03г
    Опиши, что именно делал? Бублик возил в ремонт?
    p.s. Слишком мало инфы.
  3. Сераф
    Сераф Новичок
    9 май 2016
    4
    Allroad/4B 2.7Т 01
    машина перестала ехать как всегда в неожиданный момент. обороты ревут и не едет. диагностика ошибок не выявила. принял решение к разбору коробки, при разборе всё цело пока не наткнулся на срезанные зубья масленого насоса акпп их всего два и оба срезало. бублик свозил на реставрацию, купил новый насос, собрал но машина всё равно не поехала. ещё при диагностики при переключении акпп не меняется сигнал 1 салинойда (но желтый я новый ставил и омики в норме).
  4. vallerik
    28 май 2015
    121
    2.7 Allroad 03г
    Чудеса. Может накосячил что при сборке? Либо в гидроблоке глюк какой то, либо в проводке. Кстати. Резинкки от насоса к гидроблоку новые поставил?
  5. Сераф
    Сераф Новичок
    9 май 2016
    4
    Allroad/4B 2.7Т 01
    поставил, я ради коробки купил набор новых прокладок, там и новые резинки были.
  6. vallerik
    28 май 2015
    121
    2.7 Allroad 03г
    Ну я тогда хз. По хорошему нужно все заново разбирать и смотреть, в чем еще косяк.
