Добрый день. С началом морозов загорелась лампочка уровня стеклоомывателя, через месяц лампочка автокорректора фар. Ваг ком показывает неисправность левого переднего датчика пневмы, проф ары не говорит! Датчик покрутил, пошевелил-то же самое. Лампочка пневмы НЕ ГОРИТ, по пневме нет проблем, поднимает, опускает. Было у кого подобное? Читал темы, там у всех еще и лампочка пневмы....
Левые датчики генерят два вида сигналов: ШИМ - на блок управления пневмой и аналоговый - для автокорректора. Как вариант - датчик частично накрылся и выдает сигнал только для управления уровнем.
И как, нашлась проблема? Всем ответившим огромное спасибо, пойду еще раз внимательно смотреть ваг ком. Но в прошлый раз по фаре ничего не вылезло...
