неисправность блока J519
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем riverdale, 3 фев 2011.
  1. riverdale
    riverdale Новичок
    3 фев 2011
    13
    R8
    #1 riverdale, 3 фев 2011
    пишет неисправность блока управления J519 (бортавая сеть) при этом не работаеют стопари, задняя туманка и задний ход (фонари) при проверки ПО пишет 0080 и требует обновить до 0190, имею прибор VAS5054A как мне быть с обновой??? может кто может помочь??? или нужен диск 4L0906961B c обновлением ПО
  2. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Прежде чем обновлять, необходимо устранить неисправность. А то дообновляешься до замены на новый :icon_suicide:
  3. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Сначала проверь контакты
  4. riverdale
    riverdale Новичок
    3 фев 2011
    13
    R8
    что бы устранить неисправность необходимо как раз токи обновить :laugh:
  5. riverdale
    riverdale Новичок
    3 фев 2011
    13
    R8
    из зачем это??? я прошу помощи с обновлением! может есть выход для обновления или имеется диск с обновлением. готов приобрести
  6. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Затем что вопрос вы задали не в этой теме.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #8 igor33, 4 фев 2011
    А логи-то здесь при чём???
    riverdale
    Диск можно заказать как запчасть, стоит рублей 100.
    А кто вам сказал, что проблема в J519? Вы не там ищите неисправность, ваш адрес J393.
  8. riverdale
    riverdale Новичок
    3 фев 2011
    13
    R8
    #9 riverdale, 6 фев 2011
    дело в том что я приговорил j393 отнес его в ремонт а мне мастера сказали что он полностью исправен, вот я и пошел по чепочке. Забрав блок из мастерской вставив его в автомобиль, произошло чудо он заработал :sluni: (и дело было не в плохом контакте как многие подумают) я его до ремонта много раз отсоединял\присоединял А J519 пишет неисправность заменить! при ведомом поиске проводит проверку версии ПО у меня она 0080 а он требует 0190
  9. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    #10 smagluk, 6 фев 2011
    Уважаемый ... я с пониманием отношусь к желанию обновить ПО, но подумайте. Если со старым ПО блок работал, а потом вдруг перестал, то это означает только одно - проблема в ХардВаре части, но ни как в софтверной. Замена ПО может привести только к устранению мелких недочетов в РАБОТЕ блока, но ни как к его починке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Не страдай фигней, а проверь контакты или подкинь другой блок на время.(если есть возможность)
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    riverdale
    Нет никакой необходимости менять J519, купите диск и обновите. С другой стороны, если кроме ошибки всё работает, можете ничего не делать. Так бывает, что работоспособный блок признаёт сам себя неисправным.
    И компонент протекшен снять придётся.
  11. Паша
    Паша Участник форума
    1 окт 2003
    324
    audi a6 avant 3.0tdi 2005г.
    +++ не уверен, что этот блок имеет CP
    CP applies to the following modules when swapped between cars:
    CD Players
    CD Changers
    SDS Modules
    Diver Identification modules
    Climate Control Units
    Instrument Clusters
    MMI HU:s
    MOST/Can Gateways
    Audio Amplifier Modules
    Memory Seat Controllers
    Auxiliary Heaters
    Trailer Hitch Controllers
    No CP has been seen for:
    TV Tuners
    SAP Modules
    FM Radio Modules
    DAB Radios
    Navigation Modules
    AMI:s
    Parking Controllers
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Посмотрел, действительно ошибся - не имеет СР.
  13. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    С бу блоков снимается СР? Или нет?
  14. Паша
    1 окт 2003
    324
    ++ да, у диллера, новые блоки идут без CP но после установки на машину привязываются к ней и автоматически становятся бу
  15. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Можно покупать например блок блокировки рулевой колонки бу.Его можно поставить? Снимется с него СР?
  16. Nik71
    Nik71 Участник форума
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    Купить то его можно, а вот перепрошить у диллера возможно далеко не всегда.И проблема тут далеко не в СР-авто не заведётся.Выход есть.Подробности -в личку.
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Отправил.
  18. riverdale
    riverdale Новичок
    3 фев 2011
    13
    R8
    вообщем отдал его в ремонт через пару дней вернули и сказали рабочий, поставил на авто и он заработал
  19. riverdale
    riverdale Новичок
    3 фев 2011
    13
    R8
    какое то чудесное воскрешение
