неисправность блока климы
Тема в разделе "A3", создана пользователем val61, 11 июл 2013.
  1. val61
    val61 Новичок
    19 янв 2009
    30
    ауди
    здравствуйте ребята! вопрос по климатконтролю,может у кого было такое....в мае обнаружил что моя клима совсем не дует холодным воздухом.поехал в ауди сервис заправили фреоном,затем обнаружил не могу найти комфортную температуру.т.е. выставляю 22-23 градуса какоето время дует нормально а потом начинает дуть очень холодным.сегодня ездил на диагностику в ауди сервис сказали менять голову климы.что делать????:shock::shock::shock::shock:
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Пытаться понять, почему они приговорили именно блок климата.
  3. val61
    val61 Новичок
    19 янв 2009
    30
    ауди
    провели диагностику и приговорили.масте сказал что все ошибки выдаёт именно он(((
  4. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Ну и что теперь? Если блок двигателя выдает ошибки, значит его надо поменять? Или лучше сразу весь двигатель на помойку?
  5. val61
    val61 Новичок
    19 янв 2009
    30
    ауди
    так подскажи что дальше делать???
  6. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Для начала скинуть логи ошибок, чтобы понять почему именно блок хотят приговорить
  7. val61
    val61 Новичок
    19 янв 2009
    30
    ауди
    в ауди центре такой инфы не предоставляют((( попробую у друга вагом поюзать.
