неисправность блока управления ТНВД ошибка
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем bars730, 13 июн 2015.
  1. bars730
    bars730 Новичок
    12 сен 2014
    99
    А6/С5 2.5TDI AFB
    Привет однополчане!!! АФБ, приехал в гараж, постоял часов пять, потом завел а он работает на совсем малых оборотах, на педаль газа не реагирует. подключил шнурок, пишет что неисправность блока управления ТНВД ошибка. пробовал сбросить, нет не получается. кто что может сказать или помочь? заранее спасибо кто откликнулся.
    И извиняюсь если пложу темы, форум по данной проблеме не курил
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    мозги умерли. было такое. вылечить не смог, что выгорает непонятно
  3. bars730
    bars730 Новичок
    12 сен 2014
    99
    А6/С5 2.5TDI AFB
    блок управления тнвд менять или что, где он стоит, сколько стоит, прописывать ли потом и т.д?
    еще может версии у кого?
    пожалуйста, парни подсказывайте...
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Либо замена тнвд в сборе либо эл. часть. Стоит сверху насоса. Прописывать тебе ничего не придется
  5. Шкодрик
    Шкодрик Новичок
    2 июл 2015
    9
    А6 4В С5 2.5ТД 01г
    У меня осыпалась обмотка на проводах датчиков, и они замкнули между собой. Тоже была такая ошибка. Снял ТНВД, разобрал, промыл, продул, провода в кембрики одел, заизолировал, собрал. Все снова работает, и ошибка ушла...
