неисправность датчика заднего хода ауди 80 б3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем san198880b31.8NE, 30 май 2014.
  1. san198880b31.8NE
    san198880b31.8NE Новичок
    29 май 2014
    1
    ауди 80/б3 1.8 88г
    Народ подскажите такую систему. При включении первой и второй передачи загорается свет заднего хода. Разбирал эту пробку. кнопка нажимается - всё прозванивается. Проверял на корпус - ничего не прозванивается как и положено. провод в норме. думал может её как-то по другому можно поставить, но нет эта пробка по другому не ставиться. Подскажите чем можете. машина ауди 80 б3 1988г. 1.8NE.
  2. Юрец 78
    Юрец 78 Новичок
    23 дек 2017
    7
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Включаю зажигание загорается задний ход.стопы пропали.
  3. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    провод переломился на крышку багажника, замыкает внутри
    Woffka нравится это.
  4. Юрец 78
    Юрец 78 Новичок
    23 дек 2017
    7
    Краснодарский край
    Нет там нормально. Жгут.
  5. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Нормально будет когда прозвонишь,ломается в оплетке
  6. Юрец 78
    Юрец 78 Новичок
    23 дек 2017
    7
    Краснодарский край
    От лягушки до лампочки есть питание . на лягушку не идет. Пр цел. Масса везде почистил.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ога. А теперь сам прочитай это, и таки пораскинь мозгами. )))))))
  8. Юрец 78
    Юрец 78 Новичок
    23 дек 2017
    7
    Краснодарский край
    Разобрался. Спасибо участникам.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Таки гибкий переход? ))))))
  10. Юрец 78
    Юрец 78 Новичок
    23 дек 2017
    7
    Краснодарский край
    В коробке провод спал. Далее стал лазить лягушку снимал все провода по маршруту зачистил.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В смысле? :rollingeyes:
  12. Юрец 78
    Юрец 78 Новичок
    23 дек 2017
    7
    Краснодарский край
    Где предохранители.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Возможно. Но тогда откуда вдруг
    Оно не может идти задом наперед. Откуда оно там взялось, сзади? )))
  14. Юрец 78
    Юрец 78 Новичок
    23 дек 2017
    7
    Краснодарский край
    От акб на провод от лягушки кидал фонари работают. Контролька на лягушке молчала. После полез под капот там все снял провод на место поставил . массу везде почистил сразу и вот оно чудо все работает.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну так ты и не писАл об этом. А написАл
    Потому тут и сказали сразу про гибкий переход - это его симптомы. Там внутри 7 жил, они ломаются под изоляцией и начинают замыкать между собой. От того, что переломится и замкнёт - и эффект свой будет. И когда это приводит, к примеру, к перегоранию предохранителя (№4 или 10 - не припомню сразу) - в дополнение ко всему еще и лейка давления масла загорается.
    Во, встряска для неосведомленного юзера! Была давка - и вдруг ее нет! :lol:
