Ребята выручайте. Вчера приехал поставил машину на парковку всё было норм( только побуксовал немного до этого), сегодня пришел завожусь , загорелась ошибка Неисправность ESC и чек. машина заводится, но не с первого раза( с 1 раза обрубает при нажатии на старт сразу). ну думал доеду до сервиса, хрен там, коробка не переводится из режима P . Что делать подскажите. Авто свежее 2014 год 3.0 tdi.
Да,я вскрывал,но если найдешь что по тоньше что туда влезет,можно не вскрывать,но лучше вскрыть наверное для первого раза...
Полная жопа, приехал знакомый со шнурком, подключили. Ошибка блока КПП , удалили ошибку, она опять появилась. И машина больше не заводится. Селектор при нажатии на тормоз не щелкает . Ошибка 1315.
А что паришься,может сама кнопка накрылась,ты переключи как я сказал,если проблема у самого акпп,то она в зашиту встанет по люблюому,а в инете смотрел что эта за ошибка 01315,лучше сперва посмотри в инете что эта за ошибка означает....может масло из разьема акпп до блока добралась?! Нужно в инете смотреть...
Nikosan хотел сказать,тормоз когда нажимаешь,стоп сигнал горит сзади? С ключа тоже не заводится,стартер крутит и не заводится или как? Если так,тогда завтра переключай акпп и на эвокуатор хотябы загружешь...
Никаких эмоций ни с ключа ни с кнопки. зажигание включается , а дальше тишина. про стопы не знаю, завтра проверю
что-то типа "нет связи с блоком кпп" и как сказал знакомый , когда открываешь перечень ошибок( очень много всего горит красным) сам видел , но в программе не разбираюсь. Сказал завтра приедет, посмотрим предохранители. пробег 110к , не ужели могут быть проблемы. Вчера перед тем как поставить машину на стоянку, застрял, но после 2 минут туда сюда влево вправо , выехал , ошибок никаких не было. обвес абт как эвакуировать
завтра будем проверять , спасибо за советы. отпишусь вечером. был бы признателен за подсказку за что эвакуировать её( обвес ABT) нужно зацепиться за перед.(надеюсь не пригодится, но всё же)
Справа снимаешь пластмассовую решетку между фарой и туманкой. Там отверстие под съемный крюк, который в багажнике лежит вместе с домкратом и прочими приблудами
Типа на тормоз не жмешь, вот и не заводится. Ну ошибка то отсутствию связи с кпп, скорее всего причина не в лягушке
Когда машину пытаешься завести без тормоза, то она пишет нажмите педаль, если нажимаешь не пишет, но и не заводится .%(
