Доброго дня! Большая просьба, подскажите,пожалуйста, с чем конкретно может быть связана ошибка" Неисправность функции ламп"? Объясню как появляется- когда машину только заводишь и пока она на режиме "Р" включаю свет - ошибку на бортовом компьютере не показывает. Как только переключаю на режим "R" - загорается данная ошибка и не гаснет на любом из режимов. Пока не заглушишь машину. И все заново.Проверили-лампы горят все полноценно(свет,поворотники,огни заднего хода,стопогни) Все в порядке.Ошибка появляется в виде значка, дополнительного текста ошибки не пишет (фото приложила). Как найти в чем проблема? С чего начать?
Впервые такую пиктограмму вижу.. Судя по фото - это связано со стопами. Знак сам за себя говорит. Кнопку "check" пробовала нажать на приборке, когда это появляется? Хорошо бы ВАГ-КОМом посмотреть.
Ошибок скорее всего не будет. Привентивно заменить лампы стоп-сигналов. Обратить внимание центральный стоп.
А если после заводки авто поиграться только с педалью тормоза ошибка появится? Привет, Сань. Может опять мейби фрог? Замена ламп не даст результата наверняка.
Здорово, Штрунд! Честно говоря, я не знаю.. Может и ляга.. Но причём тут тогда пиктограмма самой лампы? Нарисовали бы лягуху, да и делов..
Интересно, а неисправность одного из светодиодов доп. стоп сигнала не может вызвать такую пиктограмму?
Честно говоря ничего не знал о таких лампах - ромашках.. Видимо и у неё в одном из стопаков светодиод на ромашке неисправен..
Может лампа не по номиналу поставлена? Она же не пишет ничего.. Появилось это или было всегда с покупки.. Стопаки - утверждает, что работают. Допускаю, что у неё в стопаках стоят такие же светодиодные лампы, что у Штрунда в ссылке, где сгорели один или несколько светодиодов. (Честно говоря подумал, что это что-то новое штатное) В любом случае, благодаря Штрунду, выяснили, что это связано с основными стопаками.
Да, автор молчит. Возможно починили. Гадать можно долго, ромашки , одуванчики, DEPO, .................. и им подобные.
Привет! Такая же проблема только с передними фарами, переодически пишет проверить лампочку поворотника, но лампочки целые, периодически то правый то левый, сегодня не работает на завтра никаких ошибок.контакты почищены , лампочки целые, диагностика выявила ошибку 01493-Лампа переднего левого указателя поворота(М5) 57-00-сбой в электрической цепи. Куда копать в чём подвох?
Лампы заменить. Целые визуально и то, что они светят, не говорит о том, что нить накала при смерти. Либо немного подождать, догорит.
