Неисправность лямда зонд
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Сергей днепро, 21 янв 2019.
Ауди сто с4. 2.6 код ошибки лямда зонда 00525 G39 немогу в гугле найти какая сторона
  1. Думаю что левая походу двигателя
    0 голосов
    0,0%
  2. Возможно левая сторона
    0 голосов
    0,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.695
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Да, правая стойка
  2. Сергей днепро
    Сергей днепро Новичок
    21 янв 2019
    20
    Казахстан
  3. Сергей днепро
    21 янв 2019
    20
    Казахстан
    Это реле на две лямды ,дианостика не выявила неиспрявность левой лямды
  4. Сергей днепро
    21 янв 2019
    20
    Казахстан
    Вообще дианостика проходила как то странно просто включеное зажигание и все ,вот ошибка лямды показалаи она не удалялась но разве не нужно запускать двигатель
  5. Сергей днепро
    21 янв 2019
    20
    Казахстан
    Это в беревне единственная дианостика выбора нет и свои условия не пиодектуешь
  6. Виталикк
    11 фев 2010
    1.695
    Audi100/C4_2.6АВС
    И как же звучала ошибка? Скорее всего обрыв цепи нагревательного элемента... В таком случае измерь сначала сопротивление между двумя белыми проводами интересующей тебя лямбды
    Должно быть около 10-20 ом
  7. Виталикк
    11 фев 2010
    1.695
    Audi100/C4_2.6АВС
    Гнать таких диагностов в шею:moderator:
    Купи шнурок в китае и сам учись диагностировать
    Сергей днепро нравится это.
  8. Сергей днепро
    21 янв 2019
    20
    Казахстан
    Шнур
    не проблема нет компа
  9. Сергей днепро
    21 янв 2019
    20
    Казахстан
    Я снимал лямду пробовал подключать к зарядному от акума нагрев идет
  10. Сергей днепро
    21 янв 2019
    20
    Казахстан
    Это на заведеной нужно замерять или неважно
  11. Сергей днепро
    21 янв 2019
    20
    Казахстан
    А если приобрести сканер есть такой ведь но там вроде разьем другой
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А как можно увидеть сигнал ЛЗ на незапущенном двигателе? Мало того - сигнал нужно смотреть на прогретом двигателе.
    Да и подогрев ЛЗ работает только при работающем движке.
    Нет компа - зато есть смартфон. Ты же пишешь сюда с чего-то. Выпиши с али адаптёр с вай-фаем - и смотри себе потом всё на своём андроиде. )))
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    к любому разъёму есть переходники.
  14. Сергей днепро
    21 янв 2019
    20
    Казахстан
    Имеете ввиду обд 2
  15. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #35 knyazevpit, 23 янв 2019
    В диагностику данного двигателя не входит проверка цепи питания подогрева лямды.
    Спорное утверждение. Все зависит от исполнения, т.е. постоянный подогрев или управляемый ЭБУ двигателя.
    Опять ошибочное утверждение, т.к. сканеры на базе ELM 327 с поддержкой "андрюши" не работают с нашими протоколами, есть только одно предложение на мировом рынке от Ross Tech работающее с "андрюшей" за скромные 449 бакинских рублей.:facepalm: https://store.ross-tech.com/shop/vchn_10/
    Воффка, прежде чем советовать выучи мат. часть.
    Андрей 75 нравится это.
  16. Виталикк
    11 фев 2010
    1.695
    Audi100/C4_2.6АВС
    Вобще-то да, как он (блок) увидит датчики, если он только реле управляет... Но что-же тогда там могло не скидываться на заглушенном? Сигнальный на массе сидит что-ли?
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Пасиба, кэп. Ты лучше оставь электронику тем, кто ее понимает. Когда-то шнурки только с СОМ портом работали, а ныне и блютуз - обыденная вещь. :hi:
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #38 knyazevpit, 24 янв 2019
    Будь добр, перечисли девайсы работающие по блютуз поддерживающие наши старушки? Если ты про блютуз на ELM 237, то он актуален для машин после 2001 года. Учи мат.часть.
    По поводу электроники... Всю рабочую карьеру работал в ремонтом и наладкой ограничителей грузоподъемности и сигнализаторами опасного приближения к линиям электропередач грузоподъемных механизмов. С нулевых годов они компьютезированы.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Кэп, причем тут блютуз? Он к слову пришелся - хотя я не удивлюсь, если китайцы уже забабахали и его для старого протокола. :lol:
    А с китайским же девайсом, о котором зашел спор, я работал ЛИЧНО с месяца полтора-два назад - настраивал его малопонимающему в этом владельцу С4 с движком АВК. Насколько помню, он выписал его с али.
    Если найду его телефон - скину название этой фигни. Бл..., в век микроконтроллеров преобразовать один сигнал в другой - да о чем спорить-то... :facepalm2:
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    с трудом понимаю, к чему все эти набрасывания на вентилятор, если можно просто заменить оба зонда и неисправные датчики?!
    Woffka нравится это.
