Неисправность в трансмиссии Ауди А6 4А С6 2005 USA
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Finansyst, 20 сен 2012.
  1. Finansyst
    Finansyst Новичок
    20 сен 2012
    2
    А6/С6 3,2 05 г.
    Всем привет!
    Уважаемые Аудиводы помогите мне с проблемой. Имею авто Ауди А6 2005 года пригнана из USA 3.2 Quattro. Проблема заключается в следующем: при движении на маленькой скорости при повороте либо влево либо вправо в задней части трансмиссии происходят удары то сильные, то менее сильные. Такие же удары начали проявляться при движении вперёд, но .менее сильные. Коробка в норме ошибок не показала.
    Если кто знает ответьте пожалуйста. Желательно полный ответ. Спасибо
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Неужели редуктор накрылся?
  3. Finansyst
    Finansyst Новичок
    20 сен 2012
    2
    А6/С6 3,2 05 г.
    Специалистов больше нет? Чтобы дать более квалифицированный ответ.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Больше нет.
  5. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Аля аборт по телефону сделать!!!!:lol:
    Ну как вам скажут, не видя авто и не слыша звука.
    Хотите предположений:
    1. АКПП
    2. Редуктор
    3. Торсен
    4. Задний редуктор
    5. Кардан
    6. Внутренние трипоиды передние и задние
    7. Внешние шрусы передние и задние
    8. Ступичные подшипники
