Неизвестная причина появления ошибки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Рамазан0505, 4 сен 2020.
  1. Рамазан0505
    Рамазан0505 Новичок
    15 июл 2019
    7
    ауди а6 c5 1998 год аккп бензин передний привод. Загорелась ошибка на приборе и пищит, желтая зачеркнутая лампа, вроде по лампам ошибка, лампы не менял никогда сам ,все горят , передние ближние задние дальние стоп сигналы все все горят, загорается ошибка только при включенной задней передней передаче и только при включенном ближнем свете, на габаритах не горит. Что за волшебный случай, и какая связь между коробкой и лампами. Ошибка есть одна PO741 . Где копать?
  2. delawar85
    delawar85 Новичок
    18 май 2015
    4
    Такая же хрень,ошибок не обнаружено.
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    Задняя противотуманная фара(ы) работает ? ))
