Доброго всем! движок АКЕ вопрос такой: при старте мотора при любой температуре почемуто сначала 400 оборотов а через секунду 800 и на холодную бывает пару пропусков какихто соответственно когда совсем холодно то с первого раза вообще оборотов 100 и глохнет а со второго раза поднимает до 1000 ошибок нет ...валы рокера поменял упр форс работает чё делать ? куда нос сунуть? а так мотор работает тихо и ровно буду признателен любому совету
Ну попробуйте измерить давление внутрикорпусное в ТНВД. Возможно, пока не накачает - не хватает топлива...
Показания датчика температуры ОЖ посмотри на холодную и сравни с температурой на улице. Проверь ДМРВ. Проверь работоспособность клапана ЕГР. Если его заклинило в открытом состоянии - то из - за этого могут быть проблемы с заводом.
