Некорректно работает ЦЗ со Starline A91
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем maksybl, 9 авг 2014.
  1. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Добрый день!У меня такая проблема-при закрытии автомобиля с брелка-закрываются все двери кроме водительской,если после этого на брелке нажимаю кнопку открыть-ничего не происходит.Если же закрываю дверь с ключа-то с брелка открываются все двери кроме водительской. ЦЗ стоит универсальный со своим блоком управления,и 5 проводным мастер ключом.До этого всё работало отлично.Подскажите в чём может быть причина,где и что искать?
  2. Апекс-АГ
    Апекс-АГ Участник форума
    15 мар 2012
    323
    A6/4F
    Похоже что в обрыве проводка привода в двери водителя, или сам привод скончался. Что происходит - система по команде брелка закрывает все двери, но водительская не закрылась - в итоге по концевикам пятипроводного замка мозги замка считают что двери уже открыты, и не выполняют команду открытия. Когда запираете дверь водителя ключем - концевики показывают мозгам что двери заперты, и соотв. проходит команда на открытие, водительская соотв. опять не открывается по причине смерти проводки или замка. В двери водителя ищите пятипроводной привод, на нем зеленый-синий провода точно, остальные три обычно черный-коричневый-белый, но могут отличаться по цвету. Надо смотреть зеленый и синий - там в обычной жизни два минуса должны быть (если тестером - должны звониться на массу напрямую, с нулевым сопротивлением), в момент открытия и закрытия на одном из проводов остается минус, на втором - появляется плюс. Моторчик проверятся просто - отсоединяете зеленый и синий провода, идущие к нему из салона, подаете на них плюс-минус или минус-плюс (только недолго, не дольше секунды), должен щелкать туда и обратно. Не щелкает - в помойку его, щелкает - смотрите проводку из двери в салон (если мозг там стоит, а не в двери тоже, если в двери - тогда 99% что привод мертвый)
  3. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Большое спасибо за подобное разъяснение!Помнится именно вы подсказывали по установке сигнализации.Завтра буду проверять.
