A4 B8 нельзя заглушить ауди а4
Тема в разделе "A4", создана пользователем kshistov, 19 мар 2025.
  1. kshistov
    kshistov Новичок
    2 мар 2006
    54
    A80
    добрый вечер ! машина ауди а4 в8 2008 года дизель 2,0 нельзя заглушить машину. Ключ нажимаеш он выходит ,гаснет панель приборов ,панель отопителя а двигатель продолжает работать ,да еще и свет то-есть фары не выключается
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.842
    И что в итоге? Она сейчас так и стоит, работает? Давно уже?
  3. kshistov
    kshistov Новичок
    2 мар 2006
    54
    A80
    да нет конечно заглушил .включил 4 скорость нажал на тормоз и отпустил сцепление .А вот дальше где искать?
  4. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.796
    #4 ioann, 19 мар 2025
    Вроде очевидная неисправность, вылавливать не надо. Как же её искать? Ну даже не знаю.
  5. kshistov
    kshistov Новичок
    2 мар 2006
    54
    A80
    #5 kshistov, 19 мар 2025
    добрый день! вроде и понятно почему не глохнет---но где искать причину ,откуда берется питание 15 клеммы .Если есть реле 15 клеммы то где оно стоит ,да и интересно что ,блок кондиционера отключает ,указатели поворотов тоже отключается , а фары ,блок управления двигателя и блок АБС получает питание. может у кого есть схема 2008г мотор CAGA 2.0
  6. kshistov
    kshistov Новичок
    2 мар 2006
    54
    A80
    а вот блок комфорта 8К0907064С который стоит в багажнике------- может такое делать
  7. kshistov
    kshistov Новичок
    2 мар 2006
    54
    A80
    как странно, ткое чувство, что такая неиспрвность только у меня
  8. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.796
    Скажите, а вас никогда не посещала мысль, что когда вы закрываете глаза, весь мир погружается во тьму?
  9. kshistov
    kshistov Новичок
    2 мар 2006
    54
    A80
    это к чему?
  10. kshistov
    kshistov Новичок
    2 мар 2006
    54
    A80
    это к чему? к блоку комфорта это не относится
  11. kshistov
    kshistov Новичок
    2 мар 2006
    54
    A80
    это к чему,к блоку комфорта----- весь мир не относится
  12. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.796
    Ну я подумал, может это отголоски мыслей, что если ваша машина сломалась, то и все остальные должны сломаться.
  13. kshistov
    kshistov Новичок
    2 мар 2006
    54
    A80
    так конечно я не думал ,проблема немаленькая- нужна машина
  14. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.796
    Была бы нужна - давно бы уже починили.
  15. kshistov
    kshistov Новичок
    2 мар 2006
    54
    A80
    может есть какии мысли можно что-то исправить в блоке комфорта ,что искать в каком направлении
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.842
    Скорее, это блок комфорта работает не правильно из-за неисправности с управлением системой подачи топлива, а не наоборот.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.842
    #17 sanya-1, 19 мар 2025
    У блока комфорта несколько цепей питания (и предохранителей соответственно), в зависимости от того, какие потребители под управлением блока комфорта должны отключаться при останове двигателя (выключения зажигания), а какие остаться активными, эти цепи отключаются или включаются системой распределения питания. В нее также входит замок зажигания и различные реле. Поэтому, весьма вероятно, что если цепь системы подачи топлива не отключилась при выключении зажигания, то и не отключилась еще и какая-то цепь блока комфорта (или несколько цепей) и может быть еще каких-то блоков других систем, питающихся параллельно.
    Прочитал бы ошибки по блокам для начала, может там подсказка найдется.
  18. kshistov
    kshistov Новичок
    2 мар 2006
    54
    A80
    спасибо, завтро попробую записать ошибки с блоков .В блоке управления двигателя ошибок нет, по тормозам ошибка по включателю тормозов ,по свету левая фара-- хотя горит ,завтра по новой попробую почитать ошибки
  19. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.244
    Чукотский АО
    AUDI
    Да пусть едет в сервис, в Польше всё это по приемлемым ценам.
    У ОД есть TPI по этой проблеме.
    Какой-то заезжий россиянин, поляки имеют достоинство.
  20. kshistov
    kshistov Новичок
    2 мар 2006
    54
    A80
    а что если взять другой б,/у комфорта он подойдет или надо прописываить?
