1. выхлоп на b3 недопривод 4ц: а) резонатор(передняя часть) Walker (пробег около 30ткм) - 1000р б) резонатор (средняя часть) оригинал. пробег 270ткм. прогорела труба по периметру на входе в банку(поэтому поставляется из двух частей). состояние банки отличное. работала тихонько - 500р 2. крышка багажника с низким спойлером, помята нижняя панель в районе левого фонаря - 1000р 3. сиденье заднее s4/45 седан черный велюр кватро с подголовниками и подлокотником под аптечку - 1000р 4. передний бампер 80 b3 под туманки без оных - довольно сильно поломан при аварии, куски все есть(при желании склеить можно) - 300р 5. туманка правая на 100/43 новая hella. ставится вместо 80шной, только нет выступов для крепления рамки - 1000р. 6. комплект для переделки 1,8 моторов на 16вэ. наверно больше актуально гольфоводам, но всеж: -гбц 16вэ -трамблер 16вэ -поршни 81мм(номинал оригинал) и (если надо) шатуны -промвал + шестерня+заглушка блока -маслонасос 16вэ -коллектора впуск/выпуск(правда они от мотора kr - поперечного 15000р отправлю ТК куда угодно. Цены не окончательные. торг приветствуется
7. передний бампер 80 b3 под туманки без оных - довольно сильно поломан при аварии, куски все есть(при желании склеить можно) - 300р А можно фото?
на выходных сделаю фото какая часть нужна? с отправкой проблем нет сегодня не получится - они в гараже. я на выходных их заберу домой. заезжай или на выходных или уже в понедельник. телефон мой остался?
автотрейдингом рублей 250-300 выйдет. другими транспортными чуть дороже, но в любом случае до 400р. ок брызговики на б3. по поводу совместимости не уверен - крылья немного разные всеж. да и alive забирает их уже.
