Немного о РУД
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ALD, 12 июл 2006.
  1. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    #1 ALD, 12 июл 2006
    (дополнено)
    Здравствуйте уважаемые соклубники!
    Поделюсь вот опытом своим скромным, мож кому поможет.
    Те из нас у кого на любимой машинке стоит мех. впрыск ранних серий наверняка знают что такое РУД, а некоторые его разбирали.
    Затронем одну из типичных неисправностей.
    Обрыв мембраны (не герметичность):
    Холодный двигатель запускается сразу и начинает глохнуть (при полностью оборванной мембране заглохнет полностью),для прогрева требуется работа «газом». После прогрева, при движении с резким ускорением заметен провал. Гуляют (обычно не сильно) обороты ХХ.
    Диагностируется легко. На работающем двигателе необходимо прислонить палец к «атмосферному» отводу РУДа, он под разъемом. Почувствовали как присасывает, все, кирдык мембране. Еще можно отсоединить резиновую трубку (вакуумную) от РУДа, подсоединить кусок чистой трубки и подуть от себя и в себя. Лечится заменой либо всего РУДа, либо половинкой бу с мембраной.
    Все дело в том, что мембран на самом деле две. Вторую, маленькую, можно увидеть (точнее фрагменты от нее) когда она окончательно порвалась при разъединении половинок РУДа .
    Если ездить очень надо (временно!!!), то при этой неисправности можно. Необходимо только убрать внутреннею пружину (их две – одна в одной) , снять и заткнуть вакуумную резиновую трубку. Двигатель запустится на холодную, подержали газом, прогрели и вперед. На рабочей температуре провалы почти не заметны. На горячею мотор запускается без газа сразу. Самостоятельный ремонт мембран возможен, но труден и помогает не надолго.
    Данная неисправность по моим наблюдениям распространена.
    Только ищут в другом месте обычно...
    1 человеку нравится это.
  2. MHEHEBE3ET
    MHEHEBE3ET Участник форума
    9 фев 2006
    135
    Audi 80 Avant/2.6(ABC)/Quattro/МКПП/94г. Cadillac STS V8 4.6L Mercedes S210 E280 4matic
    Ответ: Немного о РУД
    Тема актуальна :umnik:
    Тем более после того как я увидел его цену :unhappy: у меня был шок...
    Спрашивается за что??? Чему там стоить больше 300$ Может это шутка такая :confused:
    Можно подумать, что это ниврот-мега-космически технологичная деталь :rzunimagu смешно даже, кусок говна не сложнее бензонососа от Тазов и такие суммы :uhoh:
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Для ALD:
    Большая пружина влияет на обогащение при холодном пуске и прогреве. Её изъятие приведёт к переобогащению, как следствие необходимость "подгазовывать".
    Малая пружина отвечает за обогащение при полностью открытой дрос. заслонке. Её изьятие чревато тем, что всё время при движении топливо будет подаваться столько, как буд-то "газ в пол". Если именно таким образом и ездить, то пожалуста, только в путь.
    Некоторые "умельцы" затыкают "сапун" РУДа так, что заглушки не видно, только вскрытие даёт полную картину о выходе из стоя мембраны.
    Для MHEHEBE3ET:
    Нормальная цена. Особенно когда припрёт. Лет через 5-10 этих узлов б/у вообще не сыскать.
  4. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    #4 ALD, 13 июл 2006
    Согласен, поэтому большую пружину трогать не надо.
    Если совсем точнее, то просто при открытии заслонки (разряжение слабее, внутр. пружинка слабее давит)
    Данную тему создал по собственным наболевшим местам. Мучаюсь с РУДом давно. Новый не укупишь, а бу в Нижнем найти не могу. Конечно, технически грамотнее было сначала описать принцип работы той или иной детали РУДа, как вкратце это сделал PLATON. Описать диагностику, показания подключенного манометра и т.д. Только хотелось попроще, не для «бывалых», что может сделать любой. Бывает неисправен РУД, а лезут и вскрывают дозатор, со всеми «прелестями» обратной сборки… Или просто, при исправных на самом деле узлах, забывают проверить вакуумную систему на подсос «лишнего» воздуха (сам также делал). Вот.
  5. MHEHEBE3ET
    9 фев 2006
    135
    Нормальная относительно чего? Есть узлы намного посложнее и стоют они на порядок дешевле. Нет я не из тех кому надо подешевле, наоборот я вообще не признаю Б\У и покупаю всё новое или VAG или очень хороший аналог. Просто для каждой вещи должна быть своя и обоснованная цена ИМХО :hi:
  6. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Ну НЕТ у меня 2х пружин и вакуумного шланга. Только сапун.
  7. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Рома глянь пожалуйста в личку.
  8. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Только одна :)
  9. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Пружина одна. Вскрытие показало... Да ничего оно не показало - все в поряде, все цело и на месте.
  10. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    На МС действительно одна, код 034133403А (у меня Е). Отличие от моего,например, в том, что работает только как регулятор смеси при холодном пуске и все... вот оказывается какая штуковина.
  11. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    #11 ALD, 18 янв 2007
    Вот он какой северный олень... не рабочий... :dead:
    Под верхним штуцеров находится сетка. Она состоит из шести (во!) слоев, удалил.
    Тыльная часть. Виден «колхозный» доступ к регулировке.
    Препарированный.
    Красненькую штучку видим? Это колхозная мембрана, изготовленная из …. А вот не скажу… все равно работает хреново.
    Можно ли ездить на неисправном РУДе?
    Да, пока в бюджете своем не найдете денег на новый, а он дорог.
    В начале этой темы я про удаление пружинки говорил. Это радикальный метод.
    Уверяю, поведение машины, при этом не узнаете…. Динамика – круть несусветная. Расход – 18 литров…. Оно вам нада?
    А просто для езды, собираем все назад. Долго , кропотливо и терпеливо настраиваем. Вещь индивидуальная под каждый конкретный мотор, среду обитания (в смысле где катаемся - мегаполис, трасса…)
    Свечи какого цвета? Вот по ним и определяем. Виток 6гранником на РУДе туда, покатались, виток сюда, покатались, туда еще четверть….. эх колхоз колхоз….
  12. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    можно и без колхоза настроить
    первая ссылка
    http://www.autoelectric.ru/tuning/alfometr/alfometr.htm
    а вот вторая по схеме
    http://faq.ford77.ru/engine/jet/iwo2.htm
    а вот третья - практика применения
    http://mpsz.ru/forum/showthread.php?p=17617#post17617
    с поправкой на впрыск:hi:
  13. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Вот я говорю, что если перевальцевать эту малую мембрану, то всё будет гут. А материал мембраны берём от рем. к-та бензонасоса ВАЗовского. :nod:
  14. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    ссылки гут. :up:
    только у меня нет кислородного датчика.
    речь о мех впрыске.
  15. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Точно!!! :nod: Блин, а чего из станков то нада, а :uhoh: Пожалуй поспрашиваю у мужиков с завода.
  16. Shade
    Shade Завсегдатай
    28 апр 2004
    537
    Ford Fusion 1.6MT
    #16 Shade, 23 сен 2007
    Если чуть чуть подумать головой то можно понять несколько вещей.. а именно:
    1. Железяки которые мы с Вами ковыряем уже не выпускаются 10-18 лет... скажите спасибо что хоть что то есть, тем более оригинал... ТЕМ более такие специфические вещи как РУД и ПНД.
    2. Кто то же должен хранить заведомо устаревшие новый детали. В новых моторах они НЕ используются, а место на складах занимают ! Место это стоит денег...
    3. Кто то должен заплатить за то что их хранят по 10-15 лет...
    4. Кто должен поддерживать гарантию на эти железки, а кто то должен заплатить (угадайте кто будет платить ? )
    5. Кто то должен доставить это к нам...
    Дальше думаю все понятно...
    Поэтому цена вполне себе оправдана.. нет денег на новую деталь ? какие проблемы, существует масса разборок...
  17. aldegid
    aldegid Участник форума
    9 апр 2006
    276
    Audi 100/44 2.0 RT KAT 88 г.в.
    Хелп!!!
    Помогите новичку, почитал статейку по K-jetronic и по признакам понял что у меня не исправен РУД. Где его искать то? Где-то под "калошей" у доазтора? (Пуск и прогрев двигателя только с "газом" иначе обороты падают ниже 700 и двигатель глохнет, на ходу в начале разгона есть небольой провал - потом прёт очень даже ни чего). При прогретом двигателе обороты в норме ~800 об.мин. чуть-чуть плавают. Двигатель у меня RT. В том месте как на фото в посте 11 у меня ни чего не стоит. Может его удалили наши умельцы? Может ли двиг работать вообще без него? Машину только что купил. Раньше имел дело только с карбюраторными авто.
  18. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    А у тебя РУДа и быть не должно.
    вот тут по твоему впрыску:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834
    Ну и датчик температуры проверь. одноконтактный который. бывает он сам нормальный, только контакта нет на разьеме. вот и нет холостых при нагреве. т.е не работает клапан ХХ.
  19. aldegid
    9 апр 2006
    276
    Этож ссылка на KE III Jetronic, а у меня вроде как K-Jetronic (Продавец говорил что механический впрыск). Как вообще определить точно?
  20. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    На RT я видел только КЕ-джет
    К-джет выглядит вот так:
    фотка Evil Bro из этой темы
