Немного падает
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем mad_, 2 июн 2016.
  1. mad_
    mad_ Новичок
    16 ноя 2014
    21
    allroad 3.0tdi 10г
    Каждый новый день начинается с небольшой подкачки пневмы. Раньше такое замечал раз в неделю. Ошибок никаких по компу нет. К чему готовиться?
  2. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    ))) к замене баллонов. Одна сторона спускает?
  3. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Надо готовится к диагностике. Баллоны или клапана, как говорится, вскрытие покажет. Если запустить, то и компрессор до кучи.
  4. i.sivakov
    i.sivakov Участник форума
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    уже сто500 тем про падёж пневмы. Обсосано/разжёвано со всех сторон. А так если в лоб: готовится к замене/восстановлению пневмоподушек/стоек
  5. mad_
    mad_ Новичок
    16 ноя 2014
    21
    allroad 3.0tdi 10г
    какие баллоны? пробег 70т. Справа спереди. В итоге она должна упасть намертво? когда ошибки полезут?
  6. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    ОК. Пробуй адаптацию. Если не помогло, режим домкрат на ночь. Упала - замена/восстановление подушек (99,9%). 0,01% - это блок клапанов/соединения/АКПП/руль/багажник и т.д и т.п. :hello: . А ошибки при слегка дырявых баллонах могут и не появиться. ну только если зелёная машинка. И совсем намертво может не упасть. Дырка в баллоне перекатом резины закрывается.
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Быстро и 100%-но можно продиагностировать блок клапанов, воздушную часть компрессора, пневмотрубки, соединения и задние баллоны. Передние баллоны в самом начале образования дырчиков)) диагностируются долго и не всегда успешно.
  8. Painkiller_BM
    Painkiller_BM Новичок
    21 май 2016
    9
    Пипл, а можно плиз описать как именно на 100% и быстро можно продиагностировать блок клапанов, возд часть компрессора, пневмотрубки и задние баллоны?
    Заранее благодарен за ответ!!!
  9. mad_
    mad_ Новичок
    16 ноя 2014
    21
    allroad 3.0tdi 10г
    Адаптацию сделал.разница была 1,5см. Слтала 0,5см. Поставил в режим домкрат на 2 суток- не упала. Что может быть?
  10. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Великовата разница была. А после адаптации без домкрата падает?
  11. mad_
    mad_ Новичок
    16 ноя 2014
    21
    allroad 3.0tdi 10г
    Уже как пару дней не падает без домкрата.
    Странно, хотя я готовлюсь к смене баллона..
  12. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Вы бы съездили к тому же Данелли на диагностику, а то все это лечение по фотографии и переливание из пустого в порожнее
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Ну надо же самому себе мозг выклевать и ночи не спать..... Еще и остальным клубням, до кучи....
